[Pb] Changement de joints sur DCOM et plaque alu...
julienF
Message par julienF »
Bonjour à tous,
Toujours dans l'espoir de faire rouler un jour ma rallye, je me suis lancé dans le changement des joints des carbus.
J'ai à ce sujet, rencontré 2 problèmes :
- comme je ne sais pas si les carbus étaient bien entretenus, je ne sais pas réellement où il faut mettre les joints. (je pourrais seulement remplacer ceux qui étaient présents mais je ne sais pas si il n'en manquait pas alors...)
- j'ai la même plaque alu que Faboulous (voir ce topic) et une seule pour les deux carbus tout comme lui, j'aimerais savoir si on doit en avoir deux ou si il n'y en a effectivement qu'une?
Je joints une photo que j'ai repris du post de Fabulous et sur laquelle j'ai ajouté des légendes pour indiquer les emplacements où il faut un joint et où il n'en faut pas.
Merci par avance pour les réponses et vivement le remontage.
julienF
Personne n'a déjà changé ses joints et se rapelle de ce qu'il a fait??
Pour les joint j'ai pas souvenir je fais sur le tas... tu as lu ce post : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 58&start=0 tu auras déjà qq réponses
Pour les plaques une par carbu ;)
julienF
Nickel,
Merci!!!!!! Avec ma recherche j'avais pas trouvé ce lien (ouh le boulet!!!).
Pour la plaque ben t'es sûr parce que il va donc falloir que je me d...rde pour en refaire faire une!!
Tu sais à quoi elle sert?
Merci encore, je vais pouvoir avancer un bon coup!
Pour la plaque j'en sais trop rien et j'ai pas de DCOM pour regarder.. mais bon ça empêche pas de les monter et tester, ça va vite d'en mettre une... faut juste la trouver :mrgreen:
ameca1
Message par ameca1 »
ou plus rapide : la faire refaire
n 'importe quel couillon un peu soigneux et sachant traviller le metal peut faire ca pour un prix tres correct
faut voir les tourneur, carrossier a l'ancienne (tolier donc), chaudronnier....
julienF
Oui je devrais trouver sans soucis mais ça va juste me retarder un peu...
