montage 205 xl en f2000/11
loedan62
Message par loedan62 »
bonjour voila je vais monter une 205 xl 1124cm2 en f2000/11 j aurai voulu svoir si le berceau d une rallye se monte dessus pour avoir des triangles ensuite si niveau culasse se monte sur un 1124 merci d avance
Niveau règlementation ça doit pas le faire de monter le berceau ? (par contre si tu la déclare en tant que Rallye... je ne sais pas comment font ceux qui courent en F2/11 avec une Rallye)
Pour la culasse oui, niveau règlementation , t'es censé mettre l'equipage mobile du TU1 dans le TU24 mais bu que les bas moteur sont les même..
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1177 times
Re: montage 205 xl en f2000/11
loedan62 a écrit :bonjour voila je vais monter une 205 xl 1124cm2 en f2000/11 j aurai voulu svoir si le berceau d une rallye se monte dessus pour avoir des triangles ensuite si niveau culasse se monte sur un 1124 merci d avance
Le berceau et la culasse se montent (du travail sur le RV quand même), par contre, pour le passeport, il te faudra déclarer une 205 Rallye car sinon, tu n'as pas le droit au triangles!!! :excl:
YANN 62120 pourra surement mieux te renseigner, il a fait en gros le même travail (en plus, il est près de chez toi! :bien:
loedan62
ok merci mais je comprend pas car je modifie pas les fixation des berceau c les meme que d origine
loedan62
ah oui je ne peux pas la declarer en rallye a cause de la carte grise je pense
ludovic pilote 83
c'est pas les point du bercau sur la caisse que tu modifis mais les point d'encrage des triangles sur le berceau
attention les f2000 est un bon groupe car on peut faire des auto pour pas trop cher mais attention car il est très complexe
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
loedan62 a écrit :ah oui je ne peux pas la declarer en rallye a cause de la carte grise je pense
tu t'en fous, c'est le modèle déclaré qui compte, la CG c'est pour l'administration :mrgreen:
+1 ;)
loedan62
ok merci pour vos reponses est un berceaux de gti n est pas le meme que la rallye? car dur a trouver un berceau de rallye
loedan62 a écrit :ok merci pour vos reponses est un berceaux de gti n est pas le meme que la rallye? car dur a trouver un berceau de rallye
La difference se fait au niveau du renvoi de commande de Bv, mais tu peux dépointer celui de la XL pour le ressouder au bon endroit sur un berceau de GTI (après avoir supprimé celui de GTI)
loedan62
ok merci
