Refection moteur
dochyde
Refection moteur
Message par dochyde »
La semaine dernière j'ai reçu mon AAC.
Au programme:
- déculassage
- changement de la distribution
- changement pompe à eau
- changement des coupelles pour des renforcés
- changement des vis de culasse
- changement du jdc
- changement de l'aac
- changement des joints de queue de soupapes
- repolissages des soupapes
- rodage étanchéité des soupapes
Mon pote Sylvain va également me faire une prépa culasse. ;)
Il s'y connait très bien pour avoir faire une école de compétition automobile.
Il va également me fabriquer une poulie réglable fait maison.
Je voulais donc profiter de ce poste pour vous demander d'après vos expériences respectives si je devais changer autre chose tant qu'a avoir tout démonté le haut moteur.
Si vous avez également des plans pour certaines pièces (du genre ebay pour les joints de carbus!) je suis preneur aussi. ;)
Merci.
-=[ docHyde ]=-
www.centreservices.eu
fenoullet
Message par fenoullet »
Je suis également en plein remontage demon moulbif et j'ai aussi changé les ressorts vu que j'avais quasi 200.000bornes au compteur...
aldric24
Message par aldric24 »
pour moi quitte a deculasser autant faire segments coussinet de bielle, pour repartir sur du neuf
mais bon cela n'engage que moi... ;)
Been thanked : 119 times
tu lui mets quoi comme AAC ?
Has thanked : 514 times
Been thanked : 732 times
Lilive a écrit :tu lui mets quoi comme AAC ?
Moi j'en ai un plein de bosse j'me suis fait avoir, même pas rond :oops: :oops:
Je sors par là :arrow: :arrow:
dochyde
aldric24 a écrit :pour moi quitte a deculasser autant faire segments coussinet de bielle, pour repartir sur du neuf
Effectivement, mais ce n'est plus le même tarif. ;)
Voici quelques valeurs :
- Levés des soupapes : 11mm
- Angle en admission : 285°
- Angle en echappement : 278°
- Calage à 108° en admission avec réglage soupape 0,20mm
Mon pote m'a expliqué que j'allais plus exploiter les hauts régime avec ça.
Il vient d'être retaillé, pas neuf car c'est un aac retaillé mais jamais monté depuis le retaillage.
-=[ docHyde ]=-
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1175 times
C'est un grillet, non? :mellow:
dochyde
jean-luc13 a écrit : ...
Euh là tu m'en demande un peu trop...aucune idée...j'ai pas eu le papier du profil technique. J'ai eu ces valeurs par email.
Tu en pense quoi toi de ces valeurs...vu ton expérience... :)
-=[ docHyde ]=-
dochyde
Les pros du TU24, vous en pensez quoi de cet aac?
Si ça peut aider quelqu'un un jour voici la liste des choses qui devront être changer/acheter:
- changement du jdc
- changement des ressorts
- changement des cales de ressorts
- réglage du jeu des soupapes aux culbuteurs
- calorstat et son joint
- joint d'allumeur
- couvercle de pompe à eau en bakélite
- joint du cache culbuteur
- étanchéité du carter d'huile
- tubes de loctites : 2 tubes de rouge, 1 tube de bleu et 1 tube de dorée
=> la pate rouge c'est pour:
> joint de couvre culasse,
> joint d'allumeur,
> joint de pompe a eau
=> la pate bleue c'est pour:
> boitier d'eau
> boitier calorstat
=> la pate dorée c'est pour:
> le carter d'huile
-=[ docHyde ]=-
Assez coupleux apparemment, ça devrait bien aller pour une utilisation routière!! :ok:
