vis de culasse (remontage)
Has thanked : 501 times
Been thanked : 714 times
bonjour à tous !
Mettez vous quelque chose (huile, ou au contraire loctite ou autre) sur les vis de culasse au moment du remontage ?
Merci :bien:
sloggies
Been thanked : 3 times
Re: vis de culasse (remontage)
Message par sloggies »
Jul964rs92 a écrit :bonjour à tous !
Merci :bien:
De la graisse pour pas les casser au montage.
Mets un coup de tarot avant remontage dans les alesages pour enlever la merde ;)
TomaC
Message par TomaC »
+1000 !
Le coup de tarot et bien soufflé pour que les trous dans le bloc soit nickel!
Ensuite un peu de graisse sur le filetage de la vis et sur le dessous de la tête.
Bon courage :bien:
Merci :bien:
moi pas avoir de taraud, une longue tige fileté ça ira je pense
Raoul
Message par Raoul »
Jul964rs92 a écrit :Merci :bien:
Nan, ça enlève pas la merde ^_^
:ph34r:
20CM22
Message par 20CM22 »
Je squatte le poste vite fait...
Est-ce qu'au remontage d'une culasse,
des vis de culasse neuves sont obligatoires?
Merci ...
TomaC
Message par TomaC »
Obligatoires non mais très conseillées!
Been thanked : 119 times
si tu n'as pas de taraud tu peux faire des entailles dans ta vis (la vieille hein :mrgreen: ) dans le sens de la hauteur, ça ne fera pas exactement comme un taraud mais ça te permet de nettoyer quand même un peu, et puis comme dis Thomas un bon coup de soufflette.
Pour la graisse bien en mettre sous la tête aussi ;)
Ps: l'astuce d'entailler la vis marche aussi avec une vieille bougie, pour nettoyer les filets de bougies dans la culasse :)
Raoul
Message par Raoul »
Si tu ne mets pas de vis neuves, je crois qu'il faut mesurer l'allongement :p
:ph34r:
Fred-34
Message par Fred-34 »
Les vis neuves sont obligatoire en cas de serrage angulaire :excl:
Rallye 83
Message par Rallye 83 »
Je viens de le faire cette aprem, et effet au moment du serrage angulaire il faut bien forcer quand même, donc moi j'ai pas pris de risque :arrow: vis neuve, par contre j'ai bien mis de la graisse sur la tige mais pas sous la tête :oops:
ça va tailler d'la vis lundi et mardi :bien: merci pour toutes ces infos précieuses ... Sans le forum et sans aide (merci à Oliv') j'aurais jamais été jusque là :oops:
Raoul
Message par Raoul »
Si tu prends une pochette de joint moteur chez peugeot; ils fournissent avec le kit de la graisse exprès ;)
:ph34r:
Rallye 83
Jul964rs92 a écrit : Sans le forum et sans aide (merci à Oliv') j'aurais jamais été jusque là :oops:
Pareil pour moi :bien:
Et j'ai eu la graisse aussi avec les vis que j'ai acheté chez Oscaro.
ce n'est pas indispensable, mais j'ai déjà vu des vis non graissées au remontage, et quand tu la serres ça force tellement que tu ne peux pas lui appliquer le couple préconisé, puis un coup de graisse dessous et ça allait nettement mieux ;)
la graisse sous la tête en fait c'est juste pour t'aider à les serrer :)
