Pissée d'huile
Has thanked : 110 times
Been thanked : 378 times
Pissée d'huile
Je reviens d'une journée pistarde et le seul soucis que j'ai eu, c'est des pissées d'huile par la pompe a essence.
C'est pas la première fois que ca m'arrive, j'ai changé les joint, remonté avec un chouilla de loctite 518, mais pas mieux.
Après quelques kms a 7500 trs, ca sent l'huile chaude et le compartiment est bien gras
Quelle cause , quelle remède ? :(
ptinico
Message par ptinico »
pompe hs surement :crying:
Raoul
Message par Raoul »
Axe de pompe HS ! Ca doit couter 30€ en NEUF :wub:
:ph34r:
C'est par les joints que ca pisse, ceux montés avec la plaquette noir entre pompe et culasse, quel rapport avec la pompe a essence ?
Elle fonctionne bien la pompe d'après moi :mellow:
Has thanked : 7 times
Been thanked : 17 times
Message par damien »
t'a pas trop de pression dans le haut moteur ?
ca degaze bien ?
damien a écrit :t'a pas trop de pression dans le haut moteur ?
on dirait bien :( je vais revoir ma boite de dégazage, la durite a un étranglement à un endroit mais bon, on y passe quand même le petit doigt
ca degaze bien ?
ma boite de dégazage récupère une sorte de flotte bien grasse, rien d'anormal si ?
ptinico
ah je croyais que ca pissait par le corp sur la sertissure en haut :oops:
barauto
Has thanked : 62 times
Been thanked : 27 times
Message par barauto »
j'ai la même chose qui sort de la mienne , depuis que j'ai mis de la 15w50 motul 300v j'en est bien moins
liquide biege marron et gras
tau
Message par tau »
J'ai constaté sur mon moteur d'origine en le démontant qu'il y avait pas mal de pate à joint blanchatre de part et d'autre du gros joint épais entre le boitier et la pompe à essence.
Si ton dégazage est faible et que ton étanchéité est minime, ta fuite peut en effet s'expliquer ...
A++
Et si un peu de compression passait dans le circuit d'huile , ca pourrait expliquer ça :?: :(
Been thanked : 150 times
plaquette noire poreuse, ça peut arriver ;)
trop de pression dans le haut ça pisserait par le joint de cucu au dessus de l'alterno, le point faible des TU car du côté pompe à essence c'est le retour d'huile donc pression moindre
Lilive a écrit :trop de pression dans le haut ça pisserait par le joint de cucu au dessus de l'alterno, le point faible des TU car du côté pompe à essence c'est le retour d'huile donc pression moindre
j'avais une fuite a l'allumeur au départ que j'ai colmaté. Puis c'était la pompe , que j'ai colmaté aussi.
Et puis a nouveau la pompe :o je vais grossir ma conduite de reniflard :mellow:
ptinico
on sortie de reniflard qu'est ce qu'il sort?.?????????
car si segmentation fatigué les vapeurs d'huile sortiront par la en priorité....
Been thanked : 95 times
Elle fumerait bleue si la segmentation était dans le sac,est ce le cas?
Tu pourrais tout aussi bien avoir le trou de graissage de culasse obstrué par les dépôts résiduels dûs au temps,tout ou partie.
Mais là,c'est déculassage obligé!!!!! ;)
ptinico a écrit :on sortie de reniflard qu'est ce qu'il sort?.?????????
j'ai une sorte d'eau grasse ou vapeur d'huile refroidie, impossible de déterminer, et j'ai pas trop envie de goûter :blink:
Il est toujours aussi pêchu ou bien tu sens qu'il a perdu en gnac?
Segments cassé!!!!!!.....peut être.
Prends les compressions PP,tu seras fixé à mon avis.
