probléme de pompe a huile sur tu24!
Has thanked : 98 times
Been thanked : 89 times
tout est dans le titre!
j'ai remonté le moteur,etc... et cette apres-midi, j'ai voulu la faire "pêter, et quand le moteur commence a demarrer, toute l'huile du moteur sort par le joint du filtre a huile "entre la modine(echangeur a eau) et le bloc moteur!!!! y a tellement de pression d'huile, que le joint du filtre à huile pête!!!!! alors j'ai démonté la pompe a huile, et j'ai constater qu'il y a un gros ressort et une espece de petite douille au fond du carter de pompe a huile et cette petite douille, etait "grippée" dans son logement!!!!!
ma question est: est-ce que le fait que cette petite douille etait grippée, peut me faire une surcharge de pression d'huile????
:crying: HELP!!!!!!VITE!!!!!!
put... moi qui voulais la faire pêter cette aprem.... :angry: :angry:
Has thanked : 534 times
Been thanked : 1167 times
Bien sur, c'est le clapet de décharge de ta pompe à huile!!
Un jour sur un 1600 Gordini quand j'étais au lycée, ça nous ait arrivé et c'est la cartouche de filtre a huile qui s'est arrachée sous la pression et qui a été projetée a l'autre bout de l'atelier!! :lol:
ben... c'etait moins une que sa arrivait j'avait une trainée d'huile de presque 1.5metre!!!!! et vingt minutes de nettoyage!!!!!
