Nettoyage des filtres green
dochyde
Message par dochyde »
Voilà vu que je vais démonter mes carbus, j'en profiterai bien pour me renseigner sur le nettoyage/entretien de ces filtres green.
Faut il les nettoyer? Comment....
Un pote motard m'a dit que les filtre il les mettait dans de l'eau bouillante, puis il ne mettait pas d'huile...bref j'aimerai savoir comment les entretenir.
A vot'bon coeur....
Voici une photos des filtres:
Merci ;)
-=[ docHyde ]=-
www.centreservices.eu
Bidou
Message par Bidou »
J'ai les memes à la maison Léon :bien:
j'ai acheté" un pack huile + nettoyant... mais je ne les ai jamais encore nettoyé ils restent clean. par contre super huilés à foison.... sinon ca ne filtre pas la poussière...
juste une conseil : je viens de remettre la plaque qui solidairse entre eux les deux carbus, + support inférieur avec petit silent bloc. ca soulages tes brides souples. il te sufffit de meuler un pti bout dez la plaque pour placer dessus ta boiteà air gauche (y'(az que celle là qui coince).
Question : tu arriveà emmencher les cornets rouges dans tes boites à air ? moi ca ne rtentre pas :mellow:
Bidou
Message par Bidou »
PS : ca a l'air gras du coté de l'allumeur :mellow:
déjà tu les secoue pour enlever les mouches :mrgreen:
ensuite tu les nettoies de l'intérieur vers l'extérieur avec du produit vaisselle (ou nettoyant green)
tu rinces au jet ou robinet sans pression... sans frotter
et tu huile ! (par contre là a part l'huile green..) sans huile les fibres n'arrêteront rien...
sébgti
Message par sébgti »
Oliive a écrit :déjà tu les secoue pour enlever les mouches :mrgreen:
+1
Ca passait, c'était beau ...
dochyde
Bidou a écrit :J'ai les memes à la maison Léon :bien:
Je vais surement me faire un montage maison pour soulager les brides.
Pour être franc avec toi je n'ai même pas démonté les filtres encore. Mais je viens de commander un kit de joint de carbus pour réviser tout ça. Alors je vais bientot le faire.
C'est quoi l'interet de mettre les cornets?
A mon avis ça ne rentre pas vu comment le trou des filtres est petit.
Bidou a écrit :PS : ca a l'air gras du coté de l'allumeur :mellow:
Très bonne remarque, l'ancien proprio a changé les 2 joints de l'aac, y'avait effectivement de l'huile qui refoulait.
De toute façon je dois tout nettoyer pour déterminer s'il y a des fuites et ou.
-=[ docHyde ]=-
dochyde
Question: je la trouve ou cette huile?
-=[ docHyde ]=-
Has thanked : 500 times
Been thanked : 711 times
dochyde a écrit :Question: je la trouve ou cette huile?
Magasin kéké style Eldorauto, peut être même à Norauto, on trouve plus des bombes d'huile KN, mais je pense que c'est pareil ! compte 7,50 pour une bombe je crois ;)
Has thanked : 100 times
Been thanked : 310 times
Les compétiteurs de la coupe 206 laisse leur filtre Green sec :) mais bon , ils demandent pas à leur moteur de durer 150.000 kms ^_^
dochyde
Yes thank you l'Egyptien! ;)
-=[ docHyde ]=-
sebrod91
Localisation : Sur Pau (64), n'est plus sur Font Romeu (66) et Marseille (13)
Message par sebrod91 »
Je crois que des kits de nettoyage se trouvent au pas de la case, la prochaine fois que j'y fais un tour, je regarderais pour toi.
Rallye (1988) 125 000 km
__________________________________________________________
Bidou
Message par Bidou »
trouvé les miens à vert feu. 15 € bombe d'huile + nettoyant :)
pour les cornets, le trou est un peu short pour moi. je vais les relargir legerement au dremel pour pouvoir les enfiler, ca améliore le venturi d'aspi apparemment ;)
Been thanked : 119 times
sinon tu peux regarder aussi du côté des vendeurs de pièces moto, il me semble que les moto de cross ont les filtres à air gras, si ça se trouve c'est moins cher là bas ;)
sloggies
Been thanked : 3 times
Message par sloggies »
