J'ai un crick hydrolique, j'ai donc levé la voiture en placant le crick sur l'avant de la voiture, là ou se trouve une partie en tole qui dépasse. C'est apparemment très solid car ça n'a pas bougé.
Mon pote m'a dit que les chandelles se mettent sur le longerons en dessous, c'est 2 barre qui sont à 15 à 20 cm du bord de la voiture assez large, j'y ai donc placé mes chandelles mais ça m'a légèrement enfonce cette partie.
Je ferais des photos car je me doute que ce n'est pas evident a comprendre.
Alors vous vous les mettez ou vos chandelles?
Ou placer les chandelles
- Has thanked : 1624 times
- Been thanked : 1166 times
Tout à fait le berceau a des pattes boulonnées. Il faut poser les chandelles par dessus les boulons (en prenant soin de contourner les têtes de boulons par l'échancrure des chandelles). Là ça ne bouge pas d'un poil. La mienne est comme ça depuis noël. Et retombe ce soirOliive a écrit :sur les fixations du berceau... sauf si tu veux le déposer
Ailleurs ça plie, j'en ai aussi fait les frais. Je mets aussi le cric sur le berceau,au milieu et avec une cale en bois pour lever sans abimer le plancher
