J'vais bientôt aller chercher ma rallye ...
J'aimerais savoir comment marche le starter ? Sui quoi agit-il ? Sur l'accélérateur, mais aussi sur autre chose ? Il ne fait que accélérer en fait ?
On m'a dit qu'il faut éviter absolument de mettre du starter, ça dérègle les carbus...
Autre question, la façon dont est fait le jardin devant, si je gare la voiture dans la descente de jardin j'serais obligé de la bougé tout les matins ... Cela cause t-il un dérèglement des carbus aussi ? Le fait de l'allumé, de la déplacé (1, 2 minutes) et de l'arrêter ? Faudra-t-il que je la laisse dehors pour éviter de "la démarer pour rien" ?
Merci ! a+
Starter comment ça marche ?
- Jul964rs92
- Has thanked : 514 times
- Been thanked : 730 times
- Oliive
faut le pousser à fond et ça marche tout seul
le starter n'agit pas sur l'accelerateur mais utilise un autre circuit dans le carbu
sinon je ne pesne pas que ça la déregle en demarrant sinon il faut la mettre dans du formol et plus de problème
par contre choisir entre la démarrer pour rien et la laisser dehors c'est pas facile dans le premier cas tu as interet de mettre une huile hyper fluide à froid dans le second bien protèger les joint et peinture...tu peux pas la mettre au fond du garage?
- Jul964rs92
Pas de place dans le garage
Dans les 2 cas elle est à l'extérieur malheureusement!
Quand je dis dehors c'est devant la maison dans la rue.
- Piedplanche
- Has thanked : 103 times
- Been thanked : 321 times
- Jul964rs92
C'est clair c'est tranquille par chez moi !
Me voilà rassuré!
Merci rapide et efficace !!
Me voilà rassuré!
