Batterie a plat ?
Has thanked : 103 times
Been thanked : 321 times
Batterie a plat ?
J'avais changé la batterie parce que je pensais que la mienne ne tenait pas la charge : impossible de démarrer après une semaine d'immobilisation
Hier, avec ma batterie qui a déjà ... 50 kms, après 1 semaine sans utilisation, impossible de démarrer, j'ai uniquement le "clac" du démarreur. Les charbons du démarreur sont neufs
Pourtant, je coupe l'alim de la batterie au coupe circuit, rien n'est resté en tension :(
A votre avis, alterno' en grève ? je le controle comment ?
Démarreur en vrac ? je le controle comment ?
Raoul
Message par Raoul »
Elle démarre aux cables ?
:ph34r:
ptinico
Message par ptinico »
t'as un consommateur c'est sur mais pour te dire lequel comme ca ca va pas etre simple :crying:
sloggies
Been thanked : 3 times
Re: Batterie a plat ?
Message par sloggies »
Piedplanche a écrit :J'avais changé la batterie parce que je pensais que la mienne ne tenait pas la charge : impossible de démarrer après une semaine d'immobilisation
Pour l'aterno verifie si moteur tournant il donne 14v environ
Pour le demarreur s'il tourne avec une batterie neuve il est hors de cause
Donc debranches la batterie pour savoir si t'a un truc qui consomme (si tu redemmarres sans pb ensuite cela vient de là, sinon batterie qui tiens pas la charge)
je pense l'avoir trouvé mon consommateur, ça doit etre la résistance qui est préconiser quand on monte un 6 poles. :?:
j'ai remis ma batterie en charge ;)
