probleme avec le filtre a huile
Has thanked : 4 times
salut a tous
j'ai un probleme pour enlever mon filtre a huile :angry:
des que je le devisse la partie qui se trouve deriere ou les deux flexibles ce branche tourne avec :crying:
merci des conseilles
Pierrot
Message par Pierrot »
Tu le tiens pour l'empeché de tourné et ensuite une fois que le filtre est démonté, tu ressère la fixation de l'échangeur. Clef de 27 si mes souvenirs sont bons! Il se peut que la vis qui tient l'échangeur vienne avec le filtre, a ce moment là, tu met le filtre a l'étau et tu récupère la vis.
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1177 times
Pierrot a écrit :Tu le tiens pour l'empeché de tourné et ensuite une fois que le filtre est démonté, tu ressère la fixation de l'échangeur. Clef de 27 si mes souvenirs sont bons! Il se peut que la vis qui tient l'échangeur vienne avec le filtre, a ce moment là, tu met le filtre a l'étau et tu récupère la vis.
+1 Vincent!
Il n'y a pas d'autres solutions!
(fait attention que les durites ne se coupent pas quand la modine tourne! ;) )
ptinico
Message par ptinico »
par contre, il serai peut etre mieux de changer le joint de modine du coup
ptinico a écrit :par contre, il serai peut etre mieux de changer le joint de modine du coup
Exact! Pas pensé! :oops:
ptinico
heureusement que je suis là lol :lol:
Pierrot
Ca me paraissait logique!
TomaC
Message par TomaC »
+1 pour changer le joint et je te conseille vivement de resserer au couple avec une goutte de frein filet. Je me suis fais avoir après une vidange,j'ai pas fais gaffe et il devait être un peu désserer et au bout de trois courses,j'ai vidangé le moteur par le joint de modine :crying:
Résultat Un jeu de coussinet :mellow:
Donc a remonter avec précautions :mrgreen:
merci a tous
je vais suivre vos conseilles :bien:
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
ref 1104.20 le joint de modine.. 5 E et des brouettes quand meme :o
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
damien a écrit :ref 1104.20 le joint de modine.. 5 E et des brouettes quand meme :o
j'avais pas ça sous la main la dernière fois, j'ai mis un joint de filtre a huile et ça marche :p
