gicleur
arhain91
gicleur
Message par arhain91 »
petite question juste pour avoir quelque avis:
pour ce qui on des gicleur pas d'origine, vous ete en combien? le réglage carbu est difficile a fair aprés le montage de plus gro gicleur? ya t'il une grosse différence de puissance ou couple a l'accel ou en reprise avec? :)
205 RaLLyE BoY ==>for ever
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
Le changement des gicleurs n'a d'intérêt et de raison que si tu fais évoluer ton moteur (changement de l'admission, d'AAC...)...sinon ça t'apporteras pas grand'chose, si ce n'est une conso plus importante...La seule modif qui peut t'apporter un meilleur fonctionnement (pas de perf), c'est l'adoption de gicleurs de pompe de reprise plus gros. ;)
arhain91
j'ai aac grN, filtre ITG, echapement grN et prépa culasse! :)
arhain91
svp un petit conseil ^_^ !
13Mike
Message par 13Mike »
Ou peut on trouver des gicleurs d'ailleurs (hormis gt2i etc)? Par exemple sur ebay chez les teutons?
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1175 times
Re: gicleur
arhain91 a écrit :petite question juste pour avoir quelque avis:
avec l'ITG, je te conseille de passer en 150 en gicleur principal au lieu de 145.
Pas de réglage particulier, puisque la richesse se regle sur le circuit de ralenti.
Sur la mienne, j'ai constaté une petite amelioration dans la montée en régime et surtout, les bougies sont beaucoup moins blanches! ;)
arhain91
il on quoi en grN???
et en grA???
arhain91 a écrit :il on quoi en grN???
et en grA???
en groupe N: en general origine
en groupe A, sur la notice PTS: origine également (l'ITG n'était pas prévue au départ, les premières groupe A conservaient la boite a air d'origine), avec l'ITG, vu que tu ammènes plus d'air, il faut enrichir un peu d'ou mon choix des 150. ;)
arhain91
si je met du 155, de combien je monte les autre gicleurs et lequel :mellow: ?
