Intérêt des élargisseurs de voies
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
Quel intérêt on a de monter des cales pour élargir les voies ?
Qui l'a fait, quelle épaisseur, quelles modifs a faire (goujons, vis ? ) et votre avis
Merci :)
jerome ROUOT
Message par jerome ROUOT »
Quelles sont les largeurs de voies maxi en GrA??
Pierrot
Message par Pierrot »
Le fait d'élargir la voies ar donne de la "sabilité", la voiture "par moin du cul". Apres si tu mets des extensions de voie de 5mm env. tu reprend les goujons d'orig, sinon il en faut des plus long.
Les extensions de voies PTS GrA sonts de 21 mm pour l'asphalte et 25 mm pour la terre.
Pierrot
jerome ROUOT a écrit :Quelles sont les largeurs de voies maxi en GrA??
Si mes souvenir sont bon, en GrA tu n'as pas le droit de sortir des ailes d'orig.
speedcyc1
Message par speedcyc1 »
attention a ne pas mettre trop de cale...
deja tu augmente les contraites des roulements et ca modifie le deport positif(ecart entre l axe du pivot et la portee du moyeu) c est pas tres bon..
pour avoir fait l experiance dans une speciale du rallye de chablis on a perdu une roue avant suite aux contraintes du a des elargisseurs trop grand(30 mm de chaque cote) et ecrous serrés a la dynamo... :angry:
fele du bocal pour ceux qui me connaisse
fabriquant de canaris.....
RALLYEGTIMAN
Been thanked : 6 times
Message par RALLYEGTIMAN »
Salut est ce que c'est autorisé en N1
Avec une RALLYE si tu lache t'es un lache !!!
EX 205 RALLYE de 89 ( partie dans le cantal )
C MAX TITANIUM 1.8L 115 CH (pour etre sage)
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
en N autorisé a contition qu'il soit solidaire de la jante, et de ne pas depasser la voie maxi homologuée inscrite sur la fiche.
chupsy
Message par chupsy »
damien a écrit :en N autorisé a contition qu'il soit solidaire de la jante, et de ne pas depasser la voie maxi homologuée inscrite sur la fiche.
et en plus en n1 quand elle sont mesurées, c'est généralement déjà au dela de la cote :mellow:
RALLYEGTIMAN
ok car j'ai trouvé des jantes de gti 1.6 pour ma 106 mais avec des yokohama le pneu une fois la jante mise en place le pneu vient leché le train ar
Faudrait que j'essaye ça à l'occasion, pour tester le changement de comportement "avec" et "sans" :)
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1176 times
RALLYEGTIMAN a écrit :ok car j'ai trouvé des jantes de gti 1.6 pour ma 106 mais avec des yokohama le pneu une fois la jante mise en place le pneu vient leché le train ar
pour info, il existe des cales en 10mm avec double centrage (dispo chez ARS).J'en ai monté à l'avant sur la mienne ;)
RALLYEGTIMAN
ben c'est ce que j'ai fait je les ai pris chez bps en 10 mm mais j'ai peur qui me fasse chier au vérif car je suis en N1
ptinico
Message par ptinico »
pour moi, les 16 a l'arrière servent a faire beau :oops:
ca remplit bien les ailes :lol: :lol:
Pierrot
Piedplanche a écrit :Faudrait que j'essaye ça à l'occasion, pour tester le changement de comportement "avec" et "sans" :)
J'en ais en 21 mm, si tu a des goujeons long, je te le prete!
RALLYEGTIMAN a écrit :ben c'est ce que j'ai fait je les ai pris chez bps en 10 mm mais j'ai peur qui me fasse chier au vérif car je suis en N1
^_^ c'est quasi sur et ça se voit bien quand 2 autos identiques alignées au départ. :p
Enlèves les et oublies cette idée! :D
interdit, ca doit etre solidaire de la jante, donc soudé
tu a une 106 ? achete des jantes toles de 106 rallye en 5.5 bien sur pas en 6 (et en plus ca m'etonnerais que les jantes de GTi soit en 5.5 en passant)
et debarasse tes jantes de GTi, plus lourdes en plus.
