/!\ Help faisceau !!
guigui@rallye
Message par guigui@rallye »
salut à tous,
après avoir fait modifier le faisceau suite au montage d'un autre moteur, je souhaite revenir à de l'origine...
il faut donc que je remettes le faisceau d'origine..
je n'avais pas touché aux fils et cosses de la bobine et de l'allumage...
mais il me reste encore 7 fils à brancher et je ne sais pas leur correspondance!!
pour info, j'ai la cosse orange qui va sur le faisceau moteur(sonde d'alerte de pression d'huile et - alternateur il me semble)(1 jaune 1 rose et un marron)
auriez vous les correspondances couleur, ou mieux, les correspondances couleurs/ fil(en gros savoir où va le fil rouge, le bleu ciel, les 2 violets etc...)
merci d'avance
Guigui
Has thanked : 103 times
Been thanked : 321 times
guigui@rallye
merci, j'avais pas vu qu'il y avait les couleurs de fils dessus :o
la RTA, au niveau du faisceau, je la trouve vraiment incompréhensible :crying:
merci en tout cas
si j'ai encore des soucis.. je ferais appel à une ame charitable :p
guigui@rallye a écrit :la RTA, au niveau du faisceau, je la trouve vraiment incompréhensible
couleur et numéro, avec ça impossible de se planter, c'est le top cette doc :bien:
