Répartiteur de freinage
Has thanked : 78 times
Been thanked : 273 times
Je vais utiliser un répartiteur de frein AR de Renault pour faire mon réglage manuel depuis l'habitacle.
Je voulais savoir qui avait déjà réalisé ce montage, s'il y avait un sens de circulation du liquide et comment boucher les 2 orifices non utilisés.
Merci :bien:
polops
Message par polops »
j ai ce type de montage sur ma 106 f2000, je regarde ca demain si tu veut
polops a écrit :j ai ce type de montage sur ma 106 f2000, je regarde ca demain si tu veut
yes, super :bien: tu peux me faire une ch'tite photo de ton montage :?: ;)
polops
voila des photos du montage
l entre c est le coter ou il y a un seul trou
la sortit c est ou il y a trois trous
et le frein a main se branche apres le repartiteur
je ferais une photo de plus pret ou l on voit mieux le branchement
ca me va merci
On doit pas avoir le même modèle de répartiteur mais le principe reste le même ;)
sloggies
Message par sloggies »
polops:
La barre derriere le bacquet c'est une barre de l'arceau ou rien à voir?
Tu feras gaffe le bacquet est du mauvais coté :lol:
sloggies a écrit :La barre derriere le bacquet c'est une barre de l'arceau ou rien à voir?
à priori la barre est soudée entre les 2 points d'appui de l'arceau principal, pour rigidifier la caisse ;)
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
vu l'arceau ca doit etre un arceau homologué, donc la barre fait partie integrale de l'arceau.
polops
je me dissais bien que je touchais pas les pedalles quand j etait dans le baquet :park:
pour l arceau, oui il est bien homologue c est un J Point
ludovic pilote 83
pour la barre c'est ok car elle touche la caisse mais apparement elle est pas souder
la est la diférence si soudre pas conforme
mais je fait confiance a Mr POINT
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
sloggies
polops a écrit :je me dissais bien que je touchais pas les pedalles quand j etait dans le baquet :park:
Ok :lol:
Sinon très jolie la finition de la voiture
polops
merci pour les compliments,
pour la barre elle ne touche pas la caisse et nous aussi on fait confiance a Point :bien:
Concernant le répartiteur, il faut supprimer celui d'origine fixé sur le longeron avant de la 205 :?:
Merci ^_^
Pierrot
Message par Pierrot »
Piedplanche a écrit :Concernant le répartiteur, il faut supprimer celui d'origine fixé sur le longeron avant de la 205 :?:
Merci ^_^
T'en a d'autre des question c.. comme celle là!
Pierrot a écrit :T'en a d'autre des question c.. comme celle là!
c'était une confirmation avant de tout tomber :mellow:
sloggies
Merci ^_^
A mon avis peu de questions sont c.... , c'est des fois agréable d'etre rassuré avoir de demonter un truc.
Et puis mattes un peu la resto de PP, c'est pas un manche ;)
