bruit de tracteur
charles57
bruit de tracteur
Message par charles57 »
Voila, depuis avant hier ma rallye deconne, c'est arrivé du jour au lendemain sans que je n'ai rien touché.
Elle couche dehors en ce moment et c'est pas mal humide, mais meme chaude j'ai toujours mon probleme.
Quand je suis au ralenti, il n'est plus aussi stable qu'avant, et quand j'accelere moderement elle fait un bruit de tracteur et elle avance pas super, j'ai meme des explosion dans le pot.
Par contre pied dedans elle marche.
Alors j'ai changé les 4 bougies, des que je debranche un fil, le regime chute.
J'ai démonté la pipe pour refaire l'etancheité, changé le module.
La synchro des carbus est bonne par contre les colones bougent constament.
le seul truc que j'ai pas changé c'est l'allumeur, j'ai vu un peu d'huile an changeant le doigt, est ce que ça pourrait etre ça.
Le seul probleme est que j'ai un allumeur en stock, mais la membrane est hs, ça jouera beaucoup?
t'as quoi comme bride?
charles57
alu
Raoul
Message par Raoul »
Doit y'avoir de la flotte un peu partout, et y'a un cylindre qui ne doit pas donner. J'ai bataillé avec la BX 16S tout à l'heure pour la meme raison. Change ta tete, ton joint torique d'allumeur, tes fils et passe du silicone pardessus tout ça ;)
:ph34r:
Has thanked : 9 times
Been thanked : 20 times
Message par damien »
admision d'origine ?
si non, remonte l'origine + rechauffeur, c'est une misere sinon avec ces froids.
kargal
Has thanked : 49 times
Been thanked : 47 times
Message par kargal »
t' as debranché bpogie par bougie?
parce que si elle tourne niquel dans les tours, a mon avis t' as un cylindre qui donne pas jusqu' a la phase de progression
kargal
matte tes gicleurs de ralenti
tu dois en avoir un de partiellement bouché
charles57
ça y est elle remarche comme avant.
Je vous remerci pour les reponses.
Donc j'ai demonté les gicleurs de ralenti, et un était bouché par une saleté.
Raoul
Message par Raoul »
Bien vu kargal :mrgreen:
:ph34r:
Cyr@X
Message par Cyr@X »
au pire achete une AX
:arrow:
RECHERCHE: [Petite brune Sport - Montée sur combinés filetés - avec rampe de phare pleine de watt et échapement libre (si il faut je peux virer la chicane moi même)] Maxi Gr A la demoiselle svp!
