cliquetis en charge ?
mini90
Message par mini90 »
bonjour à tous
depuis quelque temps j'entends un cliquetis lorsque j'accelere en charge (pas à l'arret quoi ) le plus souvent à bas régime
le bruit s'est amplifié ces jours cis donc jaimerais savoir de quoi ça peut venir (je ne pense pas au jeu aux culbus car ça ne le fait pas au ralenti)
merci
jlr
Message par jlr »
salut
je pense aussi au culbu ou la pompe a essence qui est entrain de mourir j'ai eu le meme probleme y'a quelques mois mais ça peut etre autre chose aussi...
ptinico
Message par ptinico »
avance
bougies pourries
coussinets
reglage carbu
jlr
Message par jlr »
reglage carbu?comment donc? :D
ptinico
trop pauvre ;)
jlr
Message par jlr »
ouais effectivement mais apparement il a fait aucune modif ou alors il a pas tout dit car en general avec le temps ça se desserre donc ça s'enrichi
Has thanked : 5 times
Been thanked : 16 times
Message par damien »
quand tu leve le pied ca cesse de suite ? tu raccelere ca le fait ?
coussinets de bielles
mini90
aille !
oui ça cesse et ça le refait juste apres si je re-acelere
pour la richesse c'est possible car j'ai mis un k&n et j'ai jamais retouché aux reglages mais je trouve bizarre que ça s'amplifie si c'est ça
je vais augmenter un peu et voir
sinon bougies récentes (10000 bornes)
si c'est les coussinets de bielles ; ça peut tenir combien de temps avant de les couler ?!!
ptinico
c'est ce qu'on appel le pilonnement.
pour info, les TU3jp, en sont très pouvru et appriori, le seul désagrément est le bruit... et un légère perte de pression d'huile.
Sur nos moteurs, je pense que les symptomes doivent être les même mais moi perso, j'aurais pas confiance et préfèrerait les faire au plus vite.
j'ai deja eu le cas sur un TU1.. d'un coup clac clac en accelerant.. plus rien en levant le pieds..
ca a empiré tres vite.. coussinets hs.. biele coulée
ptinico
de toute facon, au pris des coussinets, faut pas hésiter de riquer quoi que ce soit..... je pense...
mini90
ah oui j'ai pas pensé de préciser ; c'est sur un TU3S
mini90 a écrit : sinon bougies récentes (10000 bornes)
y'a un zéro en trop ou c'est un diesel? :lol:
Been thanked : 140 times
ok avec toi, pas de risque de casse, car il y avait même un rappel là dessus pour changer les coussinets, mais des fois le remède était pire que le mal :lol:
dépose ton carter d'huile et mate le jeu des coussinets à la prochaine vidange ;)
mini90
ok merci bien pour les infos
Has thanked : 655 times
Been thanked : 626 times
Les coussinets,ca serait un claquement ^_^
le cliquetis en charge,c'est trop d'avance à l'allumage et/ou un indice d'octane trop bas ;)
