alternateur
marco02
alternateur
Message par marco02 »
slt a tous!
voila je croi que l' alternateur de ma 205 est HS :(
celui de la rallye est bien spécifique?
ou alors je peu en récuperer un sur un moteur TU d'une autre 205?
merci de vos réponse :)
ptinico
Message par ptinico »
no soucis, prends un 55a et pas de soucis :bien:
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
si tu met une rampe, retrouve un 70 a ;)
ptinico
par contre dis moi ce qu'il se passe sur ton auto pour etre sur que le soucis vienne bien de l'alterno et non d'autre chose.......
:bien:
marco02
ok merci les gars!
nan jai pas de rampe!
ba la battrie se décharge rapidement
et taleur en rentrant du taf j'avais tt mais éclairages qui baissé a vu d'oeil
j'ai fini sans phare et sans essui glace pour rentré chez moi :bien:
ptinico
tu as quoi comme tension a vide sur la batterie?
car ca peut aussi etre un élément de la batterie en CC........
marco02
ptinico a écrit :tu as quoi comme tension a vide sur la batterie?
faut avoir cmb comme tension?
ce soir jai pa eu le temp et il faisai noir + la pluie
je verrai ca demain ^_^
ptinico
il te faut de paires
12 la batterie a des chances d'etre OK
10 aussi mais trop faible a vide donc a charger
etc etc
par contre, 11, 9 etc etc et tu es sur qu'elle est morte.......
car il y a 2 volts ar elements et il y en a 6 par batterie :bien:
marco02
ok ca marche j'aurai apris un truc :bien:
ptinico
tu me diras combien tu as stp :bien:
marco02
bon j'ai regardé
et j'ai 13,4 V ;)
en voyant ca j'essai de démarrer ca lance un peu pi faibli tres vite
je reteste et je trouve 13V
vraiment bizare :mellow:
ptinico
sous demarreur, ca chute a combien?
marco02
ah j'ai pa pu essaiyé ;)
marco02
j'ai recharger la battrie
l'auto a redémarrer nikel :bien:
ensuite j'ai voulu tester voir si cela venai de l'alternateur en débranchant le + moteur tournant
elle cale de suite :o
donc alternateur HS
TopheAX13
Message par TopheAX13 »
non ça veux rien dire pour tester l'alternateur il suffit de prendre la tension de la batterie moteur en route (2000 trs env.) la tension doit etre entre 13v et maxi 15v.
Has thanked : 78 times
Been thanked : 170 times
Sur la RTA c'est expliqué sinon ....
