Refaire des jantes alu
Has thanked : 80 times
Been thanked : 281 times
Je dois refaire des jantes alu pour leur redonner meilleure mine.
Les bords extérieurs sont rayés, la face externe est rayés, peinture un peu écaillée par endroit, on voit l'alu brut.
Ce que je pense faire :
_ papier de verre pour éliminer le maximum de rayures sur le bord.
_ ponçage a l'eau pour niveler les défauts
On m'a conseillé un bon sablage :mellow: je suis septique sur le sablage de l'alu :?:
C'est que je voudrais pas me louper ^_^
ptinico
Message par ptinico »
sablage alu, pas de soucis, mon beau père est en train de rafire des 1900 pour un pote et le résultat est superbe....
il va d'ailleur me faire des 1600, des 106 rallye et mes PTS bientôt, je te passerais des toffs.....
et a l'epoque (y a environ 5 ans), il en fait 4 roues alu de 504 pour un autre pote et ca n'a pas bougé....
ok, parce que j'étais aussi tenté par un décapage en bain mais :?:
Après sablage, apprêt et peinture ?
ptinico
oui tout a fait :bien:
j'essai de t'avoir des toffs au plus vite ^_^
Bébiss
Has thanked : 58 times
Been thanked : 62 times
Message par Bébiss »
Oui tu peux faire ça aussi : décapage au bain + micro-billage pour rendre la surface accrochante + peinture ...
C'est comme ça que fait mon pote Steph de 3S Développement pour les jantes de 5 Turbo ... et c'est nickel !!! ;)
bfprod
jantes
Message par bfprod »
et si tu as des grosse rayure il existe meme du mastic alu special jantes (d'ailleurs j'en ai) donc si il t'en faut n'hesite pas .
ptinico
Re: jantes
bfprod a écrit :et si tu as des grosse rayure il existe meme du mastic alu special jantes (d'ailleurs j'en ai) donc si il t'en faut n'hesite pas .
tu m'interesses la :bien:
Re: jantes
je sents que je vais venir te voir avec mes jantes et parechoc sous le bras :bien:
