Révision Boite
Bébiss
Has thanked : 58 times
Been thanked : 62 times
Révision Boite
Message par Bébiss »
Dans le cas d'une future révision de ma boite de vitesses , je voudrai savoir quelles pièces sont à changés ( dans le cas d'une usure normale , je ne parle pas des pignons ... ) ???
En gros la liste des pièces référencées à me procurer ...
Merci à tous ;)
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
Un extrait du dossier BV que Damien m'a envoyé
Roulements de pont : ref : 312518 prix :33,08 E HT l’unité.
Pour les roulements de l’arbre secondaire, eux aussi non livrés, celui de base peu être réutilisé mais attention au démontage. (Il existe 2 ref en neuf car 2 dimensions suivant la BV mais il coûte 70 E HT) pour celui du haut, il est conseillé de le changer, il coûte 30 E, avec 2 cotes suivant la BV.
A cela s’ajoute les pièces nécessaires de changer a chaque ouverture de la BV(vis torx de brides de roulements, écrou de 5eme, joncs divers), et celles d’usure a contrôler (synchros/pignons récepteur).
Joncs d’arrêts de pignon sur arbre secondaire :ref : 231892 prix : 0.94 E HT (*5)
Vis de brides d’arrêts de roulements sur carter : ref : 231362 prix : 0.95 E HT (*4)
Anneau d'arrêt (pignon 5 eme sur primaire): ref : 697929 prix : 0,27€HT
Joint à lèvre G:(Joint de sortie de pont) ref : 312144 prix : 7,31€ HT
Joint à lèvre D: (idem) ref : 312146 prix : 8,78€ HT
Generalement il faut changer alors les bagues de synchro :
Bague de synchro 1/2 eme : ref :232407 prix : 12.52 E HT (*2)
Idem 3/4/5 eme : ref : 232408 prix : 12.90 EHT (*3)
Edit : j'ai supprimé une partie traitant du montage du pont court et les € qui vont avec ;)
Bébiss
Ah oui ... :oops: ... merci pour cette liste ... ;)
