probleme de montage du kit verouillage PTS
cocoloco
Message par cocoloco »
Donc voila bonsoir a tous je suis en train de refaire ma BV sur ma ralloche et j'ai acheté le kit verou PTS, mais la probleme:
impossible de renter les ressorts dans le crabau 3/4
Quoi faire ? les couper a la meme longueur que ceux d'origine? (le tarage a l'air plus important)
Ensuite ily a un gros ressort rouge qui doit correspondre a celui du verrou de selection , mais par contre ou va la petite cale en bronze?
Merci de vos réponses
Has thanked : 81 times
Been thanked : 286 times
T'as pas des photos ?
parce que la cale irait pas en fond du logement plastique pour contraindre le ressort ? :o
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
pour les ressorts c'est "normal", il faut les couper, ils sont en spire jointive sinon et ca passe pas.
la cale se met sous le ressort du boitier d'interverouillage ;)
Ca apporte quelque chose ce ressort plus dur ? parce que j'ai durcis le mien en ajoutant une rondelle justement :o
pas vu la différence :(
Mickey
Been thanked : 3 times
Message par Mickey »
damien a écrit :pour les ressorts c'est "normal", il faut les couper, ils sont en spire jointive sinon et ca passe pas.
De combien, il faut les recouper pour qu'il y ai quand même assez de pression ?
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
406 Coupé 2.2 HDI pack sport
RCZ R 1.6 THP
