Questions sur pistons
- olivF2000
- Has thanked : 649 times
- Been thanked : 662 times
Quelqu'un peut me dire la différence entre des pistons de 106 rallye TU2J2 et de 205 rallye Tu24
apparament ce ne sont pas les memes,mais ou se sitiue la différence? Bossage,hauteur d'axe? Et en pistons forgés Malhe,ca passe sur un Tu24? merci de vos répionses
Sur du piston forgé il ne faut pas prendre le haut de la calotte bombée en réference bien entendu.
Tu prends la hauteur entre la ligne centrale de ton axe et la partie qui vient à fleur du bloc. Ce sera ta hauteur d'axe.
Attention tout de même, sur certains moteurs, le piston ne remonte pas tout à fait à fleur (très rare), donc méfiance.
Dans ce cas, on mesure la hauteur totale calotte comprise, et on déduit la heuteur de calotte (technique valable pour tous les pistons).
Ce n'est pas le cas du TU24!
Ci joint un schema explicatif.
