panache de pieces......
- olivF2000
- Has thanked : 613 times
- Been thanked : 596 times
Bloc fonte le 1600,non?damien a écrit :pas realeser pres mais plutot rechemiser![]()
le soucis du vilo de tu24 c'est qu'il faut compenser la demi course par des bieles plus longues... et celles du 1600 sont d'origine deja les plus longues
alors pas gagné du tout.
sinon bielles ou bielles pistons sur mesure
- kris en ax mix ten-sport-
- Membre du Club - 2009
de memoire les bloc 1600 ont 82mm de course non?
avec le vilo tu24 à 73.2 ca te ferait (82-73.2)/2=4.4mm à raboter en gros sur le bloc si tu gardes les bielles + piston de 1600 supposées etre les plus longue
apres va savoir de cb il faut que tu retires de matiere exatement pour avoir le bon rv???
-> montage à blanc et mesure des volumes de chambre je pense
- Oliive
bon j't'explique, la cylindrée, c'est la course du piston x Pi x rayon du piston² x 4
le 1600 à 82mm de course et des piston en 75 de diam (à confirmé?)
le 1294 à 73.2 mm de course et des pistons en 75 de diam
si tu met le vilo du TU24, tu te retrouve avec une course de ... 73.2, donc à moins de mettre des piston de 83mm de diam, tu aura une cylindrée de 1294 cc
la longueur des bielle c'est juste une histoire d'angle au niveau du vilo, plus il y en a, plus ça craint dans les tours, donc petit vilo + bielle longue => 10 000tr
problème le prix des bielles
