vibration
bernard57740
Has thanked : 4 times
Been thanked : 5 times
vibration
Message par bernard57740 »
voila j'ai un petit prob quand je roule la pedale de gaz enfoncé , celle ci ce met a avoir une vibration aux environ de 3500tours jusqu'a 4500 et apres plus rien a savoir que j'ai changé mon cable d'embrayage
Has thanked : 440 times
Been thanked : 1080 times
Commences par verifier le serrage du tour de boite (4 vis Allen) ;)
bernard57740
j'ai remonter ma boite vendredi soir
bernard57740
jai tout verifié ce soir et j'ai rien trouvé :(
Has thanked : 811 times
Been thanked : 850 times
RE
EST CE QUE TU AS DES BRIDES DE CARBUS RIGIDES ?
bernard57740
oui j'ai des brides rigides
re
jai eu le meme pb sur la mienne je suis passer en brides souples et il a disparu
jetais septique sur le fait que ca allait resoudre le pb mais cetait bien a cause de ca
a plus Bat
bernard57740
c'est vrai que c'est bizarre mais quel probleme posent les brides rigides ?
jusqu'a la semaine derniere tout allait bien
13Mike
Message par 13Mike »
bernard57740 a écrit :c'est vrai que c'est bizarre mais quel probleme posent les brides rigides ?
Tu les as montées avec anneaux souples?
re
jen sais rien moi aussi ca sest mis a le faire dun coup jai pas compris pourquoi en plus le montage en brides rigides est assez frequent et ce probleme ne les pas !
a plus Bat
Greg60
Message par Greg60 »
Perso je suis en brides rigides sans anneaux souples et tout va bien (pas de vibrations). :D
Has thanked : 473 times
Been thanked : 676 times
moi ça vibre à partir de 6000tr/min mais je n'ai jamais su pourquoi, un écrou est passé dans le moteur avant que je puisse trouver quelque chose :mrgreen:
bernard57740
c'est quand meme bizarre j' vais remettre des brides souples
je vois pas en quoi les brides entraineraient une vibration :mellow: je sais plus qui parlait du silent du support de carbu récemment :mellow:
par contre si tu as une vibration niveau moteur elle peut, peut-être, être transmise par la pédale quand le levier des gaz est en butée ? et forcément en souple ça amorti :mellow:
Essai avec une touche de starter des fois que la vibration serait un chouillat de trou à mi-régime :mrgreen:
re
du nouveau ?
bernard57740
salut
j'ai toujours cette vibration mais j'ai refait le joint entre la pipe et le moteur
la vibration se resent un peu moins , j'ai acheté les anneaux souples que je mettrais quand je referais mon moulin cet hiver
sinon je vois pas d'ou cela vient
