Combiné filetés
Has thanked : 640 times
Been thanked : 648 times
Combiné filetés
Je voudrais savoir comment se fixent des combinés filetés GrN (Bilstein)
dans les chapelles d'amortos,je ne les ai pas encore,mais sur la photo,ca laisse présager qu'il va falloir récupérer je pense la platine avec les 3 goujons pour les fixer en haut,qui peut me renseigner? :mellow:
Ce sont eux à gauche en gris....
speedcyc1
Message par speedcyc1 »
oui il te faut recupere ta coupelle d origine, vu qu en gr n tu ne peut pas avoir de platine reglable pour le carossage
fele du bocal pour ceux qui me connaisse
fabriquant de canaris.....
merci :) tu sais comment ca se fixe?ca se reprends comment sur le combiné fileté?
boba fett
Been thanked : 3 times
Message par boba fett »
tu recupere la coupelle d'origine, le silen bloc d'origine ou mieux PTS ;) ,
la cage à aiguille, la rondelle et la cloche inversé qui va dans la coupelle
et te permettre de fermé, maintenu avec l'ecrou du haut. B)
a+
boba fett a écrit :tu recupere la coupelle d'origine, le silen bloc d'origine ou mieux PTS ;) ,
a+
Merci,donc va falloir que je récupère sur mes jambes de force alors :D
