question boite
bernard57740
Has thanked : 4 times
Been thanked : 5 times
question boite
Message par bernard57740 »
salut
voila comme je l'ai deja dis sur un post ,j'ai la 2eme qui gratte quand je la passe ;
j'ai uin ami qui me propose un boite d'ax sport qui a 160000kms pour 50 euro.
que dois je faire :
-mettre cette boite d'ax ou refaire ma boite d'origine?
-je crois que les boites d'ax tirent plus court?
-es ce mieux ?
j'attend vos reponses
merci
airone.k100
Message par airone.k100 »
Salut, normalement, les boites sont les memes, apres il faut regarder les references dessus.
Sinon tu montes celle ci, tu refais la tienne et tu la remets, ou l'inverse, tu refais celle de l'ax, tu la montes et il t'en restera une...
Pour le prix il est plus que correct :bien:
Has thanked : 89 times
Been thanked : 108 times
Les boites d' ax ne sont pas identique a celle de la rallye . Particulierement les ax phase 1 qui avaient une vitesse maxi de 180km/ h.Voir avec les spécialistes si ce sont les rapports ou le dif qui sont différents
Raoul
Message par Raoul »
à cause de la taille des roues (13") !
iriesnoop
Message par iriesnoop »
Boites ax sport et 205 rallye et ax gt et 205 xs ce sont EXACTEMENT les meme, type MA5 avec 14*60, la seule boite plus courte de serie c'est celle de 106 rallye phase 1 équipée d'un 13*59
patrice 57
Message par patrice 57 »
pour ma part, si tu veux mon avis, ou tu te trouve une boite de 106 rallye en 13*59, ou tu depopse et tu refais la tienne, tu change synchro et rlt, et tu sais au moins ce que tu as, une boite refaite a neuf et niquek aloçrs que si tu mets de l'occas, tu ne sauras jamais ce qu'elle a dans les tripes!
Budget de refection au moins 300 euros mais ca vaut le coup, et j'en connais un qui maitrise les boites! juste un resto au papa lisa et un pour boire et ta bv sera neuve!
Je crois d'ailleurs qu'il a une bv d'avance! demande a olivier...........
Has thanked : 66 times
Been thanked : 77 times
patrice 57 a écrit :pour ma part, si tu veux mon avis, ou tu te trouve une boite de 106 rallye en 13*59, ou tu depopse et tu refais la tienne, tu change synchro et rlt, et tu sais au moins ce que tu as, une boite refaite a neuf et niquek aloçrs que si tu mets de l'occas, tu ne sauras jamais ce qu'elle a dans les tripes!
y en a qui veulent m'offrir a boire et a manger????????????? :bien: :bien:
à 50€ tu prends pas de risque, à la rigueur tu la refais avant de la monter, ça t'eévite d'immobiliser la voiture ;)
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 6 times
Message par PTS »
à manger c'est pas le problème... mais à boire c'est autre chose :lol:
