Page 1 sur 3
La trousse à outil de la 205 Rallye ?
Posté : 24 mai 2006, 13:55
par Nolds
Bonjour à tous !
Pouvez vous lister svp l'ensemble des pièces et outils necessaires pour pouvoir redémarrer ou au moins joindre le garage le plus proche en cas de panne ?
Merci à vous !
Posté : 24 mai 2006, 14:04
par Oliive
Déplacé
un portable
sinon un tournevis pour les divers colliers, une clé torx et un module
à une époque j'avais 2 clé de 13 pour mon échappement
Posté : 24 mai 2006, 14:21
par airone.k100
Une barre de traction et une clé de 10 aussi avec celle de 13
Posté : 24 mai 2006, 14:58
par Raoul
Surtout un module ...
Une clé de 14 ou 16 pour ressérer les banjos, un module (ça m'est arrivé av-hier sur la sport, le symptome est : Ca coupe net en roulant (plus rien du tout) ou alors ça démarre plus
Un peu d'huile pour mettre sur les divers articulations des carbus (mais de l'huile, t'en trouveras toujours plein le bloc )
Et une pince, des bricoles, normal quoi ...
Posté : 24 mai 2006, 15:16
par Piedplanche
1 module
1 ou 2 bougies + clé à bougie
un fil de bougie
collier serflex grand petit
collier nylon rilsan
fil de fer
huile
jeu de tournevis
clé 8 10 11 13
une pince
chiffons
Après il y a la trousse "circuit" mais là, on change de taille, c'est une malle
Posté : 24 mai 2006, 15:18
par Nolds
Merci messieurs.
A part le module j'ai à peu près tout.
Posté : 24 mai 2006, 15:20
par PTS
un peu d'huile aussi
Posté : 24 mai 2006, 15:44
par Raoul
De l'huile, y'en a toujours plein le bloc. Le bon vieux systeme D, c'est le long de la jauge à huile aussi
Posté : 24 mai 2006, 16:32
par joseph78210
n oubliez pas la lampe de poche
c'est toujours tres utile
mais sans panne
Posté : 24 mai 2006, 16:37
par chico_nek
un plateau...
Posté : 24 mai 2006, 18:14
par airone.k100
Posté : 24 mai 2006, 18:41
par Lilive
joseph78210 a écrit :n oubliez pas la lampe de poche
mais sans panne
oui mais choisir un modèle ou il suffit de "mouliner" pour avoir du jus, car avec des piles elles seront forcément mortes quand on aura besoin de la torche, c'est une constante qui varie rarement
Posté : 24 mai 2006, 18:50
par joseph78210
tu m'etonnes
ca fonctionne toujours et quand t'en a vraiment besoin , ben ya plus de piles
Posté : 24 mai 2006, 19:37
par patrice 57
balladeuse 12v avec pinces croco, attention a la panne de batterie tout de meme...........Et quelques bieres au fond de la caisse a outils......ca se perime pas ca!
Posté : 24 mai 2006, 21:08
par Piedplanche
J'ai aussi une paire de gants latex, j'veux arriver propre a mes RDV
... et ca peut aussi servir avec les autostoppeuses
Posté : 24 mai 2006, 21:35
par sloggies
Piedplanche a écrit :J'ai aussi une paire de gants latex, j'veux arriver propre a mes RDV
C'est plus pratique que prendre des capotes et de les mettre au bout des doigts
