Petit extracteur...?
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
Voilà, j'ai comme la plupart d'entre vous une vis d'équilibrage grippée...avec un petit plus...un tournevis cassé dedans... :D
Je pensais percer à la colonne et extraire cette p***ain de vis... :angry: , par contre est-ce-qu'il existe des extracteurs de petit diamètre (2mm) et où trouver ça...? :mellow:
stephane nico
Message par stephane nico »
tu parle de quel vis ?
SINON AS TU ESSAYE DE SORTIR LE RESTE DE TOURNEVIS ET DE CHAUFFE AU DECAPEUR THERMIQUE .
a+STEPHANE
TIENS MOI AU JUS
j'ai déplacé ;)
vis de synchro sur un Weber? :D
pour l'extracteur je sais pas
no limit 08
Message par no limit 08 »
j ai le meme pb sur un carbu
on m a dit touche pas a ca ptit con
donc pas touché car si reglage c est surement car pb mecanique etancheite sur le cylindre conserné (soupape pas etanche ,pipe admission pas etanche ect.............) :crying:
a moi l ivresseeeee l ivresseeeee de la vitesseeeee en ax !!!!! ou 205
stephane nico
pas d extracteur aussi petit.mais tu peu toujours le perce et l extraire proprement
A+stephane
kargal
Has thanked : 37 times
Been thanked : 23 times
Message par kargal »
perso, je n' y toucherai pas et je m' en servirai comme base de mes reglages de synchro
rico2004
Re: Petit extracteur...?
Message par rico2004 »
tchoupi13 a écrit :Voilà, j'ai comme la plupart d'entre vous une vis d'équilibrage grippée...avec un petit plus...un tournevis cassé dedans... :D
j'ai eu le meme probleme le bout du tournevis cassé dedans
j'ai reussi a le sortir avec une vis affuté et un aimant.
apres j'ai remis un petit coup de taraud car j'avais un peu charcuté ;) .
ps: met du degrippant dedans regulierement a force sa viendra, essais a chaud defois que ...........
205 rallye modele 89
205 CTI modele 88
406 1.9 STDT modele 97
http://a.enrick.free.fr
damoul
Message par damoul »
salut !! moi aussi j'ai le meme probleme !! J'ai un bout de tournevis dedans aussi !! J'ai essayé de percer dedans mais bon ca bougait pas alors j'ai arrété :angry: Mais bon a mon avis jl'ai tellement charcutée que vaut mieux que cette vis reste en place car si je l'enleve, une neuve ne pourait plus rentrer...
bon courage :excl:
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
no limit 08
ces vis sont fendus pour mettre un tournevis :bien:
mais pour que le reglage reste :D il faut taper sur le tournevis un fois ce reglage effectue pour que la tete de cette putai... de vis s ecarte et serre dans son logement
d ou tout vos soucis messieurs :angry: :angry: :angry:
no limit 08
parce que le reglage est fait d usine
et normalement a vie du vehicule
car ce reglage pali a un pb mecanique 'pb de depression sur 1 cylindre :bien:
Retourner vers « Le Bazar »
