soudure couronne sur diferrentiel?
m@rco972
Message par m@rco972 »
salut j'ai un problème de bv ma voiture n'avance plus,j'ai déposé la boite j'ai controlé l'embrayage,les cardant:RAS
je suis sure que c la courrone du couple conique qui tourne sur diférrentiel donc je voullais savoir si c'était possible de souder l'ensemble ,si oui faut-il l'équillibrer comme pour les vollant moteur?
ou peut-ont resertir?
mercie de me renseigner a+
sous sa robe de gti se cache une rally
no limit 08
Message par no limit 08 »
et un diff !!!!!!!!!!!!!!!!!!
un :(
a moi l ivresseeeee l ivresseeeee de la vitesseeeee en ax !!!!! ou 205
Has thanked : 5 times
Been thanked : 15 times
Message par damien »
si c'est la couronne, tu fais 2 points opposés l'un de l'autre et c'est bon.
m@rco972
salut pour les deux point de soudure je les fait sur nainporte quel face ou sur les deux faces si c sur une face j'avais l'intention de faire les deux point sans démonter dans la boite.
c possible?
merci a+
Gildas
Message par Gildas »
Tu peut le faire en place mais il te faut donner un cout de bombe anti gratton sur tout ce qu'il y a autour et nettoyer le tout une fois fini, bref je sais pas si c'a vaut le cout :(
A y etre fais un peu plus que 2 points (4 cordons de 6 ou 7 points) ;)
