Probleme non identifié [Résolu]
Yoann18
Message par Yoann18 »
bonjour tout le monde je suis nouveau et j'ai un problème inconnu pour moi et mes faibles connaissances.
Sur ma rallye j'ai ma boite qui n'arrete pas de se desserrer toute seule et ma pedale d'embrayage qui a tendance a se faire la malle vers le bas.
Serait-ce un probleme d'embrayage?
Merci de votre aide
Modifié en dernier par Yoann18 le 19 avr. 2006, 21:46, modifié 1 fois.
Been thanked : 126 times
la boîte se dévisse à quel niveau? et la pédale descend quand la boîte est desserée ?
Yoann18
Bonjour a toi
la boite se desserre du bloc moteur (y'a 02 ou 3 vis je sais plus) et le cable se detend dès que je dépasse 3000 trs (a mon avis trop de vibration) pourtant il y a un contre-écrou
Been thanked : 223 times
il y a 4 ecrous pour la boite...... si t'en a moins, c'est un peu normal qu'avec les vibrations, elle se fasse la malle!!!! :lol:
Yoann18
merci yannou donc il va falloir que je me remette apres et que j'en rajoute alors. (pfffffffff voiture d'occaz a moitie demontee)
rupteurseb
Message par rupteurseb »
tu en a un dessou qui tien le pot et se visse sur la boite et si ta boite se dessere c est normal que ta pedale s enfonce et tu risque de pete ton embrayage
vive le rallye en 205 http://asp.team.ifrance.com/
Yoann18
moi j'en ai un vers la lumiere de verification d'avance a l'allumage et l'autre se trouve en bas de la boite mais j'en ai pas au niveau de la patte de l'echappement
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
tu en a vers la lumiere d'allumage, 1 derriere a coté du demarreur ( a peine au dessus)
1 devant et 1 derriere au niveau du tube 'echappement.
remet les toutes, controle l'etat des taraudages dans le carter et ca devrait plus bouger.
attention tu risque de peter l'embrayage si ca se desserre trop
Yoann18
je crois que pour l'embrayage c trop tard!! merci a tous pour vos reponses.
encore autre chose que faut il que je mette comme embrayage pour un usage frequent en ville mais aussi pour un usage sport? est ce qu'un origine suffit?
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 8 times
Message par PTS »
l'origine est très bien :ok:
Yoann18
merci a tous pour vos reponses donc je vais monter un origine comme me conseil pts. vous etes tous :bien:
