Merci...
Poids moteur
ZingaZinga
- Débutant
- francois38
- Been thanked : 1 time
Re: Poids moteur
DéterRAGE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quelqu'un peut me confirmer (au plus près) le poids d'un ensemble moteur-boite complet avec pièces d'origine?
Complet = de la boite à air jusqu'au col de cygne.
100 kilos me paraissent peu... et sait-on jamais, depuis 2006, le tout a peut-être pris du poids (comme beaucoup d'entre nous...
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Re: Poids moteur
Hello, une BV MA fait 36-37 kg, de mémoire.
Pour le reste, joker.
- francois38
Re: Poids moteur
Mais encore...scale33 a écrit :Non,...ce n'est ni 80,.....ni 100,....ni 120.............kg![]()
Je dirai maxi 150 kilos non? J'ai besoin de savoir car je dois en envoyer un par transporteur.
- Has thanked : 1615 times
- Been thanked : 1158 times
Re: Poids moteur
Non pas 150 !
Je pense que la boite MA fait 30kg mais pas plus.
Le moteur je le porte à plein bras, 80-100kg environ sans l'admi (mais ça doit pas faire gras en plus)
Tu as une balance dans ta salle de bain ?
- francois38
Re: Poids moteur
Non mais dans "la petite cave", oui.jean a écrit : Tu as une balance dans ta salle de bain ?
Chez nous on se pèse là où la bouffe est entreposée
Une rampe de carbus avec la pipe rajoutent quelques kilos quand même. Je le sais j'en ai une dans ma chambre au pied du litjean a écrit :Non pas 150 !
Si le total n'atteint peut-être pas 150 kil, on en est pas loin non plus.
seby
Re: Poids moteur
de mémoire la boite fais moins de 30kg car il me semble qu'un ami en a reçu une par la poste et la poste c'est 30kg maxi
de là je dirai 78kg avec les carbu et le collecteur d'échappement la boite vm, on joue bien au juste poids?
elle est finie
elle est finie
- olivF2000
- Has thanked : 643 times
- Been thanked : 652 times
Re: Poids moteur
30kg une Ma5,35kg une be3/5 et 39kg une be3/6....pour les tu ca m'interesse de savoir les piuds surtout entre les blocs alu et fonte
- francois38
Re: Poids moteur
