Fuite d'eau entre bloc et pompe
Has thanked : 85 times
Been thanked : 293 times
J'ai encore une fuite d'eau entre le bloc et le corps de pompe : ça vous est déjà arrivé à vous :?:
C'est la seconde fois pourtant je mets un joint neuf a chaque fois :( si vous avez des suggestions ... ;)
Etienne
Message par Etienne »
bizar ton truc, si y a un joint neuf y a pas de raison normalement.
essaye l'antifuite, je l'ai deja fais sur une XSI pour une fuite avec le joint du retour radiateur derriere le bloc, et plus une fuite, meme avec 30000 kms de plus.
et ca évite un démontage de pompe, ca coute que dal (genre 8 €...)
:bien:
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
ptinico
Message par ptinico »
Ben moi quand je mets la pompe a eau, au niveau du joint thorique, je mets de la pate à joint rouge LOCTITE, je te donne la ref plus tard si tu veux et pas de soucis ensuite :bien: .
en fait c'estv de la pate qui reste toujours souple et elle est parfaite pour ce genre d'utilisation :)
ptinico a écrit :Ben moi quand je mets la pompe a eau, au niveau du joint thorique, je mets de la pate à joint rouge LOCTITE, je te donne la ref plus tard si tu veux et pas de soucis ensuite :bien: .
C'est de la 518 je suppose, j'en avais mis avec un joint neuf :o
Je me demandais si le corps de pompe n'était pas déformé, je l'ai surfacé un peu ^_^
Si ca fuit a nouveau , je tente le Winn's ;)
Une autre question : suite à mes 2 démontage, est ce que je dois changer ma courroie de distrib' qui a 7000 kms environ :?:
ptinico
Les mécanos préconisent un remplacement de la courroie au moindre démontage mais je suis pas sur de la nécéssitée de le faire.
tu vérifies qu'elle ne soit pas craquelée et tu la tends bien et y a pas de soucis pour moi :) .
la pate que tu as mis est de la pate rouge en tube type seringue?
car si c'est ça ce serait etrange que àa re-fuit ;)
Etienne
non pas besoin ;)
a moins que tu y ailles comme un boeuf pour la mettre :oops:
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
weeb
Message par weeb »
verifie ta courroie mais pas la peine de la changer systementiquement :bien:
Etienne
ptinico a écrit :Les mécanos préconisent un remplacement de la courroie au moindre démontage mais je suis pas sur de la nécéssitée de le faire.
faut pas se fier a l'aparance de la courroie pour la changer.
j'en ai deja cassé une alors que le semaine d'avant elle etait comme neuve!! :o
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
Been thanked : 119 times
normalement si on démonte une courroie on doit la changer, mais bon elle a que 7000km et je pense que tu la changeras avant les 80 000 km préconisés donc laisse celle là va
:) merci pour vos conseils.
Encore un : j'ai une fuite d'eau à cause du gel je pense, l'eau goutte dans l'habitacle, pas loin de la pédale d'accél' :o
CA vient du bloc chauffage mais de quel endroit précis d'après vous ?
ptinico
antigel?
ou eau de pluie?
ma question peu paraître conne mais bon mieux vaut être sur :bien:
ptinico a écrit :antigel?
ou eau de pluie?
de l'eau bien verte de l'antigel dans laquelle il restait un peu d'eau classique :oops: elle a dû geler et faire péter un truc, mais quoi :crying:
joseph78210
Message par joseph78210 »
peut etre les ptits joints toriques entre le radiateur et les 2 durites en alu ;)
si c'est ca , c'est la chiotte a faire :crying: :crying:
ptinico
radia de chauffage car y a rien d'autre de toute façon ;)
J'ai déposé et remonté la pompe avec joint et loctite. De ce coté ça fonctionne on dirait.
Maintenant ca s'écoule du coté distrib' : je vais ressortir la pompe et refaire l'étanchéité. :mellow:
Si ca veut pas , je passerais a la technique Winn's anti fuite :angry:
