peinture sur extension
zouzi
Message par zouzi »
salut à tous
alors voilà; suite à un virage trop serré dans mon garage; j'ai explosé mon extension arr droite.
Donc :day: :day:
j'ai racheté un extension en fibre que je compte collée à la colle à pare brise:
mais avant ça il faudrait que je la peigne.
la question est là; comment repeindre cette chose,
il faut poncer ok
mettre un aprés mais lequel???????
Et peindre; là j'ai vu des bombes de peinture d'origine chez feuverauto:::
ou alors au lieu de se faire chier je l'emméne chez un carrossier......
merci de vos réponses
A+
Has thanked : 129 times
Been thanked : 429 times
Personne ne répond ?? je te donne ma petite expérience de carrossier sur mon TDF : j'ai passé de l'apprêt sur l'extension, du gris Nototo .
Après, un coup de bombe POWT et le tour est joué. Depuis j'ai fais ... 600 kms donc difficile de te dire si ça tient :unsure:
stef41
Message par stef41 »
Attention il faut prendre de l'apprêt spécial pour plastique ou peinture spéciale plastique (si tu ne mets pas d'apprêt) car sinon ça ne va pas tenir longtemps :huh:
Fred-34
Message par Fred-34 »
Les adaptables sont en fibres... Il te faut dans un premeir temps appliquer un appret polyester ou garnissant sinon la fibre va te "boire" la peinture et de plus ça risque de pas tenir dans le temps :blink:
zouzi
Message par zouzi »
bon on va le tenter comme ça;
vais quand même voir co,bien ça coute chez un carrossier
A+
Chti Rallye
Message par Chti Rallye »
T'embetes pas à aller chez carrossier ;)
Quand j'ai commandé la mienne, je l'ai poncé au 600 à l'eau
Ensuite (quand c'est bien sec ;) ), j'applique l'apprêt uniformement, je ponse légerement au 600 puis 1000 à l'eau, et je peinturlure ensuite ;)
Super résultat, et ça fait 2 ans que ça tient :bien:
205 Rallye de 1988 origine
Supporter du team:
jlr
extentions
Message par jlr »
teins j'aurais une petite questions: ton extentions fibre peux tu me dire d'ou elle vient stp?as tu l'encoche au niveau de la bande lateral?
merci @+
zouzi
Message par zouzi »
De mémoire je pense qu'il y as l'encoche au niveau de la bande latéral.
Sinon elle vient de chez MC racing.
Le mec est cool, toujours là pour te dépanner et le prix c'est 55€ TTC
A+
