Réglage de l'avance...
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
Existe t-il un moyen de régler l'avance sans lampe stroboscopique?
J'ai entendu parler de lampe témoin... :blink: si quelqu'un peut m'expliquer une méthode pour au moins approcher un réglage correct ;)
Faboulus
Message par Faboulus »
En gros , le réglage correct , c'est quand t'arrive à régler le moteur :wak:
Je m'explique : si par exemple , t'arrives pas à régler le ralenti , parce qu'il est trop haut , tu mets moins d'avance , s'il est trop bas , t'en mets plus :rolleyes:
Désolé , je connais rien d'autres :( :ph34r:
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
Been thanked : 119 times
y a pas vraiment de méthode sans lampe strombo' :( la lampe témoin c'est bon pour les allumages à rupteurs ;) pas pour nos effets hall
tchoupi13
Faboulus a écrit :En gros , le réglage correct , c'est quand t'arrive à régler le moteur  :wak:
Mettre + d'avance c'est tourner l'allumeur dans le sens où le régime moteur augmente...je suppose?! :unsure:
Faboulus
Oui :ok:
tchoupi13
Merci... :ok:
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
Pour un premier démarrage, la répartition du trou de chaque coté de la vis de fixation, c'est environ 1/3 et 2/3 ... je sais pas si ça te cause comme explication :D
tchoupi13
Merci PP, mais c'est pas un redémarrage, j'ai le ralenti qui tombe un peu trop bas quand le régime redescend avant de se restabiliser à 900trs...(et pour tout dire c'est pas pour le TU2/4 mais "chut!") ;)
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1175 times
Si ça peut t'aider, voici une photo de mon allumeur ;)
:wak: Si c'est pour la 309, alors oublie la photo! :lol: :lol:
steppe
Message par steppe »
..juste pour info, jean-luc13, tu as combien d'avance sur la photo ?
Je ne coris pas qu'il n'y a que 8° :huh: ?
En regardant ta photo, on voit donc 1/3 vers l'avant et 2/3 vers l'arrière. Mettre plus d'avance, c'est basculer l'allumeur vers l'ar et augmenter par ex la répartition à 1/4 av et 3/4 ar ?
rallye-addict
