Pour le CT...
Chti Rallye
Message par Chti Rallye »
Mes bébers ont été réglé par un As, pour que ma ralloche décolle le bitume, mais à mon avis la belle pollue un poil trop (beaucoup en fait) ... :rolleyes:
C'est ces vis là qu'il faut triffouiller?
Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre?
Combien de tours?
Merci! :D
205 Rallye de 1988 origine
Supporter du team:
oui, ce sotn ces vis là,
dans le sens qui vis .. horaire si je dis pas de connerie
1/2..3/4 tours faut voir par contre c'est du précis, repère les positions ;)
jlr
Message par jlr »
ouais c'est celle la!serre pas trop!
Chti Rallye
Je vais serrer chaque corps de 2 tours et une fois le ct passén hop, déserrage à l'identique des vis... Merci les p'tits gars! ;) :ok:
Supporter du team:
quand je dis 1/2 ou 3/4 c'est un demi voir, trois quart de tour ...
julien.m
Message par julien.m »
sert les a fond puis desserre les de 2tr et demi en ayant reperer avant pour les remettre apres le CT
bonne chance
http://104samba.free.fr/forum
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
Vires ton filtre à air, tu rentreras plus d'air , le mélange sera moins riche :o je faisais comme ça sur mes ralloches avant de trouver un CT sensible aux Weber :angel:
cécé_sport
Been thanked : 8 times
Message par cécé_sport »
Un tour complet sur mes solex vendredi dernier pour le CT... le CO est passé de 4,5% à 3%.
Bon elle a été refusée pour la rotule inférirure... :angry: Mais c'est une autre histoire.
