refection bas moteur
Etienne
Message par Etienne »
voila, je refait entierement mon moteur et j'ai un probleme pour le bas moteur.
y a t il des cotes standard pour les paliers de vilbrequin et pour les demi flasques de jeu lateral.
je vais les changer et je ne sais pas comment faire. quelqu un la t il deja fait??? B)
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
Been thanked : 36 times
C'est quoi le problème exactement? Si tu n'as pas retouché le vibrequin, tu restes en cotes d'origine (en neuf, ça d'accord), et pour l'échange en lui meme, ben tu démontes, tu repères tes coussinets (y'a des rainurés et d'autres lisses), et tu remontes en assurant l'étanchéité des demi carters... ;)
NICO RALLYE
Message par NICO RALLYE »
Je suis d accord avec CRICRI mais donne bien ta CG chez peugeot car le TU24 est bien specifique, surtout des pieces aussi importantes
SALUT
Etienne
la truc c'est que on m'a dit qu'il n'y avais pas de cote standard pour ces pieces la.
qu il fallait mesurer pour commander les bons.
voila, autrement je pense qu il n'y a pas de probleme pour le démontage/montage.
je dois aussi changer mes vis de carter? (les grosses)?
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
Les coussinets, y'a pas 36000 cotes... y'a l'origine et 1 ou 2 cotes réparation... je te donne les ref avant la fin de la semaine...
Pas besoin de changer les vis de carter, sauf si y'a eu un problème au démontage... ;)
Etienne
super je te remercie.
pour les demi flasques c'est aussi des cotes standard?
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
Non, si tu veux chager les demi flasquespar contre, il faut mesurer leur épaisseur... ;)
Etienne
j'ai démonté le vilo.
et la g une demi flasque qui na aucune trace d'usure (???) et l'autre qui est froté sur la moitié.
mais il y a un numero (le meme sur les deux) ca correspond a une cote??
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
Les reférences Peugeot des coussinets vibrequin et demi flasques à mesurer:
en origine le diametre est de 49.97mm et pour les demi flasques tu as 4 possibilités...
bricoles bien... ;)
0113 57
JEU 1/2 COUS CN DIAM 49,97
0113 58
JEU 1/2 COUS REPAR DIAM 49,70
0118 95
DEMI-FLASQUE EP 2,40 A 2,45
0118 96
EP 2,50 A 2,55
0118 97
EP 2,55 A 2,60
0118 98
EP 2,60 A 2,65
Has thanked : 632 times
Been thanked : 644 times
PTSR01 vient de le faire récement,il se souvient bien ;) d'après ce qu'il m'a dit ca confirme ce que dit Cricri:cotes standard et 1 ou 2 cotes réparations,mais si ton vilo n'as pas été rectifié,ca sera des cotes origines pour les coussinets,reste à voir les cales d'épaisseurs pour le calage... :unsure:
PTSR01
Message par PTSR01 »
Si vilo non rectifier, cote origine, pour les cotes de calage, j'avais pris origine et le jeu suivant, ça vaut rien et j'ai essayé sur place.
Guest_daniel13
Message par Guest_daniel13 »
lorsque j'ai démonter mon premier moteur, les cales étaient usées différement l'une de l'autre (une nickel et l'autre bouffée à moitié) serais-ce que le vilo travaille mal? :huh:
Etienne
aucun souci c'est normal. moi c'est pareil.
ton vilo est forcément attiré un peu plus d'un cote que de l'autre.
il n'y a aucun effort lateral sur un vilo.
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
Etienne
voila j'ai été cherché mes demi flasque et la c'est bizar mais il ne sont pas couleur bronze comme les anciens, ils sont genre alu.
normal? mauvaise ref?
autre truc ils m'ont dis que la pompe a eau était la meme que sur les autres TU alu vrai??
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
kargal
Has thanked : 34 times
Been thanked : 37 times
Message par kargal »
oui, les pompea eau sont toutes les même sur les TU alu, les coussinet ont evolué....
Salut !
Je voudrais un renseignement apparament,il y aurai plusieurs cote standard :unsure: ,pour les différencier,il ya une histoire de code couleur,parce que la différence n'est pas énorme,il y en a 3 avec 1/100e de différence chacune au niveau de l'épaisseur..... :blink: quelqu'un a déja vu ca? :o
Modifié en dernier par olivF2000 le 15 mars 2005, 20:12, modifié 1 fois.
