Monter un mano de pression d'huile?
Has thanked : 485 times
Been thanked : 1118 times
Un de mes amis m'a dit que sur la 306 Rolland Garros de son frère (1600 TU), il y avait un mano de pression d'huile.
Dans ce cas là, on pourrait peut-être récuperer la sonde de cette auto, car je pense que c'est une 2 fils (alerte+Mano) et elle ne doit pas chauffer avec le collecteur puisque le TU5 possède un collecteur semblable au notre.
Si quelqu'un à la possibilité de vérifier cette info ;)
Been thanked : 119 times
tu es sûr qu'il ne parle pas plutôt d'une sonde de niveau ? car il ne me semble pas avoir déjà vu de mano de pression sur 306 mise à part les S16
stef41
Message par stef41 »
Il doit confondre car sur les TU5 il n'y a pas de mano de pression d' huile d'origine.
jlr
Message par jlr »
Il existe une soluce ,il suffit de mettre une sonde deportée.Mais il faut la sonde qui va avec le mano (meme marque)
jean voulait justement éviter de mettre une sonde déportée ;)
jlr
Message par jlr »
ok :jesors:
