reglage carbus
- Has thanked : 420 times
- Been thanked : 1050 times
Comme déjà dit plus haut, regarde tes vis de richesse, j'ai déjà eu le même pb, la pointe s'use et le réglage devient impossible!
Soit effectivement c'est la bride soit un truc a merdé au remontage style la bille du pointeau qui est coincée ou autre...
J'ai eu un ennui aussi un jour sur les commandes de starter
. En fait j'ai démonté les couvercles, enlevé ce qu'il y a dedans et bouché avec des bouchons de valves (ceux avec le triangle sur le haut du bouchon). Et franchement, si elle est bien réglée elle démarre au quart de tour par tous les temps
FL racing
FL racing
