bon c'est quoi ce soucis électrique?
Rallye-1988 dans ch'nord
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 390 times
Re: Rallye-1988 dans ch'nord
Piranas a écrit :C'est magnifique quand c'est neuf. Super travail les gars !
Heu, la photo c'est pour nous montrer le moteur ou la blonde du fond ?
ben imaginer une bombasse qui entre dans un atelier avec pleins de mecs....
tonio59 a écrit :nickel Stef t'a bien bossé![]()
Merci frére Antoine.....ben pour l'instant pas de diagnostic
j'y regarderai demain.....la je sature un peu
- marco pts
- Has thanked : 806 times
- Been thanked : 1200 times
belle photos copaingue , et ces ton probléme electrique ?
je tourne la clé le démarreur tourne dans le videmarco pts a écrit :belle photos copaingue , et ces ton probléme electrique ?
puis contact coupé le démarreur tourne toujours, j'ai débranché la batterie pour l'instant
le démarreur à 3kms.....
- marco pts
regarde ton neiman , ou un défaut dans le solènoide qui reste bloquer en mode démarrage.
marco pts a écrit :regarde ton neiman , ou un défaut dans le solènoide qui reste bloquer en mode démarrage.
j'y regarde demain, je vous tient au courant
mais le neiman contact coupé ça ne devrait pas faire tourner le démarreur?
- marco pts
si ces possible si une languette du neiman ces mise en travers .
- marco pts
de rien n'hesite pas à téléphoner en direct des opérations.
- LION59
- Has thanked : 100 times
- Been thanked : 55 times
bab59 a écrit :tonio59 a écrit :tu m'a fait peur
attend c'est pas fini.....y'aura d'autres surprises![]()
mais promis pas de bande sur le capot et sur le toit![]()
espèce de grand JALOUSE!!!!!!!!!!
test effectué ce soir:
1) remise en place des cosses batterie RAS
2)+ batterie débranché , démontage cosse neiman dans boite à fusibles.
->Je remet le + batterie RAS le démarreur ne tourne pas
3)Je décide donc de la mettre en route normalement
RAS ca démarre bien j'ai effectué une vingtaine de démarrage
Vraiment bizarre
maurice00095
- Régulier
- Has thanked : 1 time
bab59 a écrit :![]()
ben je comprend rien.....
1)+ batterie débranché , démontage cosse neiman dans boite à fusibles.
2)+ batterie débranché , remontage cosse neiman dans boite à fusibles.
Vraiment bizarré![]()
salut stephane,
a chaque demarage tu bloquais et débloquait le volant???
j 'ai eu la même galère au démarrage de la rallye juste avant que je l'achète, c'était le neiman qui foutait la merde quand on débloquait le volant avant de demarer, mais pas tout le temps, et quand le volant n'était pas bloquer entre deux demarrage, ca allait j'en ai mis un d'occaz que j'avais de cote et depuis j'ai pas eu de problème
(met en un dans le coffre au cas ou)
ca serait fâcheux de ce retrouver en rade
j'ai refait des test ce soir pas de soucis:
boquage neiman, j'ai même débranché la bobine pour forcer sur le démarreur, toujours pas de soucis
A suivre
A suivre
