Mais on le fait en balançant des vannes, c'est plus rigolo
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Y a pas de soucis, on est bien d'accord, on préfère alerter pour être sûr que tout est calculé...
- bob_063
- Has thanked : 568 times
- Been thanked : 337 times
Ah.... je préfère mettre quelques euros sur un coude à 90 que de faire brûler l'autoAUR80 a écrit :Je te conseil de mettre un oeillet pour sortir a 90.
Car j'ai eu le meme montage que toit et apres 2 an d'utilisation, le tuyau c'est perce a cause du collecteur, et le l'huile estbpartir sur le collecteur momifié et début d'incendie.
Heureusement c'était sur circuit et balouba me suivait et ma fait signe.
- bob_063
Pas de soucis, j'ai pas peur des vannesjean a écrit :Y a pas de soucis, on est bien d'accord, on préfère alerter pour être sûr que tout est calculé...
- bob_063
Je n'arrive pas à trouver un coude ... j'ai chercher sur BPS et Oreca....
Pour l'instant, je sors de mon bloc avec un adaptateur 16x150 male / 10x100 Femelle puis je connecte mon flexible avec un raccord 10x100 male.
Il faudrait donc un coude entre l'adaptateur et le connecteur = coude 90° 10x100 male / 10x100 Femelle
ou alors je supprime l'adaptateur et je monte un coude 90° 16x150 male / 10x100 femelle
Si quelqu'un peut m'aider à trouver la pièce....
Merki
Merki
- AUR80
- Been thanked : 66 times
Il te faut un bango, la vis qui va avec en 10x1 et 2 joints
- bob_063
Tout en 10x100 ou je supprime l'adaptateur en 16x150 et je branche directement le banjo à 90° sur le bloc ?AUR80 a écrit :Il te faut un bango, la vis qui va avec en 10x1 et 2 joints
- bob_063
J'ai trouvé ça, en virant l'écrou, ça devrait faire mon affaire https://www.bps-racing.com/adaptateur-p ... 00-90.html
Mais le prix............
- AUR80
Tu gardes l'adaptateur
Tu met ca ou un qui ressemble, avec la bonne vis
http://www.tec-racing.fr/2150-large_def ... 12-mm-.jpg
Comme ca tu sors a 90, et tu seras proche du bloc
- bob_063
Je crois que j'ai trouvé..........
Je conserve mon adaptateur sur le bloc de 16x150 avec sortie femelle 10x100 et dessus, je monte une visse de banjo diamètre 10 avec ce type de banjo ou je peux connecteur directement mon flexible Ca vous parait mieux ??
- bob_063
tu réponds en même temps que j'ai posté....AUR80 a écrit :Tu gardes l'adaptateur
Du coup, je pense que j'ai tout bon
- AUR80
Oui c'est ca par contre prend un banjo basique et pas un court
- bob_063
plutôt ce modèle alors ?AUR80 a écrit :Oui c'est ca par contre prend un banjo basique et pas un court
- Fichiers joints
- raccord_banjo_long_-_diametre_10mm_-_epaisseur_8mm_-_pour_tuyau_s03.jpg (10.76 Kio) Vu 1893 fois
- AUR80
- bob_063
Ok, merciAUR80 a écrit :Ca c'est un long, mais ca ira
- bob_063
Encore quelques nouvelles pièces....
- Bougie Eyquem
- Joint d'échangeur d'huile
- Roulement de pignon de 5e
J'ai aussi reçu mon bac à batterie, du matos pour faire un peu de cablage ainsi qu'une plaque plexi noir pour faire ma platine où je vais fixer mon coupe circuit, ma commande forcée de ventilo, une prise 12v pour un chargeur de tel ou autre, etc....
- Bougie Eyquem
- bob_063
Et aujourd'hui, j'ai enfin remonté ma boite
Il ne reste plus qu'à peindre mon carter pour finir de la fermer....
Je vous ai fait pleins de photos
