La ralloche Isarozèrienne
- Sylvain60
- Has thanked : 152 times
- Been thanked : 105 times
Re: La ralloche Isarozèrienne
Est ce que certains d'entre vous ont testé les carter d'huile de refab ? Ça vaut quoi en terme de qualité ?
205 Rallye 1989 - 161 000 km
- Teelck
- Président
- Has thanked : 729 times
- Been thanked : 1029 times
Moi jamais.
Est ce que c’est plus ou moins cher de mettre un coup de thermolaquage ?
J’ai pas la réponse non plus.
- olivF2000
- Has thanked : 640 times
- Been thanked : 648 times
Je repense à ta fuite...est ce que à un moment la pression d'huile a été contrôlée ainsi que la non obturation du reniflard d'huile avec le miofiltre ? En général un de ces défauts fait passer l'huile par le joint de vilo
- Sylvain60
Oui j'avais contrôlé miofiltre, il n'était pas bouché à la différence de celui de 'la numéro 1. Ce qui a valu de repeindre le.compartiment moteur suite à une belle fuite au cache culbuteur.olivF2000 a écrit : 23 juin 2024, 00:36 Je repense à ta fuite...est ce que à un moment la pression d'huile a été contrôlée ainsi que la non obturation du reniflard d'huile avec le miofiltre ? En général un de ces défauts fait passer l'huile par le joint de vilo![]()
Pour en revenir à la numéro 2. Durite de reniflard retirée, moteur tournant, ça souffle par le reniflard
- Yannou
- Has thanked : 17 times
- Been thanked : 234 times
Déjà eu le reniflard bouché et ça sort par le joint du couvre culasse
C’est vraiment une drôle d’affaire ce moteur qui fuit
J’en reparlais avec Jay samedi dernier
A mon avis le bloc est en cause
Pourtant quand on voyait comment le vilo était marqué
on s’est focalisé là dessus
J’avais eu le coup sur une 205 XT il y a 25 ans
J’avis changé le joint spi trois ou quatre fois et au final
C’était le bloc qui était fissuré
En tout cas je suis content qu’elle soit en de bonnes mains et j’espère vraiment que ça va finir par s’arranger cette histoire de fuite
- Sylvain60
Par acquis de conscience je vais refaire étanchéité bas moteur une dernière fois et si j'ai le même résultat je repars sur un moteur complet. Elle va rouler cette raloche elle va rouler
- Sylvain60
Bon, beaucoup de temps s'est écoulé et je n'ai pas beaucoup avancé.
Heureusement, notre cher président est passé le mois dernier pour me filer un sérieux coup de main .... Pour ne pas dire qu'il a fait le taf
Donc démontage du bas moteur
Nouvelle étanchéité au petits oignons
Nouveau joint spi de vilebrequin avec modification du ressort façon PP
Et remontage
J'en ai profité pour lui faire une petite beauté (sur les conseils de François)
J'avais quelques pièces bichromatées en stock.
Donc ce weekend c'est gros coup de collier, je rend mon bâtiment en fin de semaine donc il faut qu'elle roule...au moins qques mètres
Les nuits vont être courtes je le sent
Et remontage
- Teelck
- Président
- Has thanked : 534 times
- Been thanked : 1167 times
Y a plus qu'à
- Sylvain60
Gros dimanche mais le moulin est dedans. Plus qu'à tout rebrancher et prier pour qu'elle craque
- Rallye 2
- Been thanked : 283 times
Salut, c'est dommage tu m 'en a envoyé un tout neuf , li fallait le mettre dedans
- Sylvain60
Heu sauf que celui que je t'ai envoyé est videRallye 2 a écrit : 24 nov. 2025, 12:00 Salut, c'est dommage tu m 'en a envoyé un tout neuf , li fallait le mettre dedans![]()
