presentation de notre rallye !!!
- cherokee83
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 9 times
Re: presentation de notre rallye !!!
non, toujours pasboost a écrit :alors il ferme se capot ?
j'ai mis de la graisse mais c'est toujours pareil
il ne verrouille pas et le capot remonte coté passager
Alors Vincent,
Redébloque le gros écrou et laisse le capot se poser tout seul sur la gache.
Déjà,le pion va se centrer tout seul.
Ensuite il te faut visser ou dévisser au besoin la vis centrale,c'est ce qui gère le réglage de hauteur de capot fermé.
Lorsque le réglage est correct,tu peux serrer définitivement le gros écrou.
Sinon,.....laisses J.Luc te le fera et tu verras,c'est assez simple.
- cherokee83
je vais essayer sa demain
en plus la semaine prochaine je viens d'apprendre que je travail de nuit
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1178 times
Laisses les clés du garage sous la pierre en bois dans le jardin........cherokee83 a écrit :je vais essayer sa demain
- cherokee83
on va faire comme çascale33 a écrit :Laisses les clés du garage sous la pierre en bois dans le jardin........cherokee83 a écrit :je vais essayer sa demain
en plus la semaine prochaine je viens d'apprendre que je travail de nuit![]()
- cherokee83
tout depend a quelle heure tu peut etre la ?jean-luc13 a écrit :ah zut!!
car j'ai encore essayer
mais en le remontant sa fonctionne plus
- cherokee83
j'ai refais ma plage arrière il y a quelque temps mais le résultat ne me plaisais pas
alors je me suis remis au travail
point de départ
résultat final qui me plaît beaucoup
point de départ
- XALLOS90
- Has thanked : 26 times
- Been thanked : 130 times
Beau rendu effectivement
Sinon, j'ai une question très bête pour ton capot, est ce que tous les boulons de fixation, coté pare brise sont bien en place, ne sont ils pas sortie de leur logement ??
Cela m'est arrivé il y a peu, le capot évidemment ne se fermait plus !!
Jette un oeil de ce coté là !! Peut être .........
Dans ce cas là, il toucherait les ailes, je pense...
- cherokee83
tu n'aurais pas remonté la gache sur la traverse à l'envers des fois?
(je ne sais pas si c'est faisable
- jean-henri
Il y a un réglage sur la fermeture aussi
- jean-henri
Tu peux déplacer légérement la gachejean-luc13 a écrit :tu n'aurais pas remonté la gache sur la traverse à l'envers des fois?(je ne sais pas si c'est faisable
