205 Rallye Réplique Gr.A
Has thanked : 829 times
Been thanked : 851 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
rgcab
Has thanked : 10 times
Been thanked : 6 times
Message par rgcab »
ouahou déjà!!! tu allies qualité et rapidité à un point!!
je n'ai qu'un mot pour décrire le résultat:
magnifik :ok:
zs2909
Has thanked : 25 times
Been thanked : 38 times
Message par zs2909 »
je me repéte peut etre mais bon c'est pas grave:
du grand Baptiste comme d'hab <oo> <oo> <oo>
Been thanked : 126 times
superbe Baptiste, elle va bientôt reprendre vie cette petite jaune. <oo> <oo>
L'ensemble en sera ainsi fiabilisé. :ok:
Bravo pour la rapidité d'exécution, je suis toujours admiratif ;) :)
merci les copains, mais perso j'aurai espéré que ça aille encore plus vite sans perdre les 7 semaines suite à la reception des pieces non conformes, enfin bref, l'important que c'est le moteur à démarré cette apres midi et l'auto a meme fait ses 10 premiers kilometres, avec l'aide d'Aur80 aujourd'hui, que je remercie une fois de plus au passage :ok: , nous avons attaqué ce matin par le remplacement de la tulipe du cardan de gauche, puis remplacement de l'anticouple, remontage de tout ce qui restait encore a remonter puis démarrage…..
Apres une legere fuite de LDR, une fuite d'huile au cache culbuteur, et un voyant stop qui ne voulait pas s'allumeur lors de la mise du contact, tout est rentré dans l'ordre, les 10 kilometres ne m'ont pas encore permis d'apprecier la boite avec le 13x61 ni l'arbre a came puisque j'avais les yeux rivés sur le compte tour, le mano de T° d'eau ,.....mais l'ensemble parait tres harmonieux, le moteur semble bien rempli et fait un bruit tres sympa, me reste encore un probleme avec la course d'embrayage et je devrait pouvoir commencer le rodage sereinement , merci a tous ceux qui m'ont filé un coup de main :D
Image38508298_511878782576554_164045812014252032_n by baptiste avronsart, sur Flickr
le faisceau d'alternateur modifié pour y incorporer les fils de pression et température d'huile
Image38501243_289604961589641_1721367590237896704_n by baptiste avronsart, sur Flickr
le flexible pour ajouter la sonde de pression d'huile déportée
Image38030568_10215499721717748_3757791961013026816_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image38041839_10215499719357689_4929061054807277568_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image38085050_10215499719157684_4334929243680014336_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image38423258_730910473914112_7978378193042145280_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image38432166_193135454889227_4409593659528314880_n by baptiste avronsart, sur Flickr
c'est devenu une belle racing, good job !! :wub: :wub: :yeah: :yeah:
où est déportée ta sonde de pression d’huile ?
Has thanked : 192 times
Been thanked : 218 times
Beau boulot Baptiste, le résultat est remarquable !
Que j'aimerais avoir toutes les connaissances et tous les outils pour en faire de même ...
XALLOS90 a écrit :c'est devenu une belle racing, good job !! :wub: :wub: :yeah: :yeah:
le Té avec la sonde de pression et le manocontact est fixé sous la traverse avant , mais il faut que je monte les manos de P° et T° d'huile dans le bloc compteur pour qu'elles soient opérationnelles :D
Julo
Message par Julo »
Superbe travail sur cette voiture, bravo pour le temps passé pour avoir un tel résultat ^_^
Has thanked : 964 times
Been thanked : 177 times
J adore :ok: :wub:
Has thanked : 603 times
Been thanked : 587 times
Beau boulot, enfin fini :ok:
Ton moteur est stock ou tu as mis un AAC plus gros? :ph34r:
oui j'ai un catcams 4901133 279°
Gros Monstre
Message par Gros Monstre »
Magnifique réalisation :ok:
une voiture tirée au cordeau chapeau <oo>
petite question technique il correspond a quoi le mano devant le levier de vitesse ? (désolé si tu a répondu avant mais j'ai rien trouvé)
Gros Monstre a écrit :Mpetite question technique il correspond a quoi le mano devant le levier de vitesse ? (désolé si tu a répondu avant mais j'ai rien trouvé)
tu as vu ça ou ? :unsure:
Gros Monstre
desolé je relisait toute la restau de ta voiture et de celle de jean luc 13 et ce mano était sur sa groupe A 1991
:boulet:
Kuch57
Has thanked : 4 times
Been thanked : 15 times
Message par Kuch57 »
Gros Monstre a écrit :desolé je relisait toute la restau de ta voiture et de celle de jean luc 13 et ce mano était sur sa groupe A 1991
:boulet:
Le mano de JL13 que ta vue c'est juste pour aller prendre la pression des pneus :)
