205 Rallye "Limouzi"
- laurentweber87
- Has thanked : 223 times
- Been thanked : 201 times
Re: 205 Rallye "made in Limouzi" besoin d'avis préparation!
Merci balouba! Oui Jérém on essaiera ça.... Ouai l'autobloc ça me sert pas à grand chose
- laurentweber87
Salut a tous, bon la rallye dort sagement dans le garage de mes parents, je la sort de temps à autres.... vivement les beaux jours, en attendant j'ai repris mon ancien boulot de chef de rang dans un gastronomique de ma région, après janvier faut que je trouve autre choses, j'espère pouvoir changer de vois ou bien me lancer.... coté 205 j'espère aller faire un peu de circuit pour voir tout ça
- jerem-87
- Habitué
Elles sont belles les limougeaudes
Voitures : Renault Clio 2 RS Phase 1 (2000) - Peugeot 205 Rallye (1989)
- jerem-87
- Habitué
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 73 times
- marco pts
- Has thanked : 804 times
- Been thanked : 1199 times
trooooooooooooppppppppppppp belle vaut photos les gars
- laurentweber87
Coucou les gars, merci pour vos commentaires
désoler de mon absence j'ai eu quelques soucies depuis quelques temps, bon la ralloche nickel... j'ai monté mon collecteur CSC, par contre j'ai pas pus fixer le bas du collecteur sur la boite est ce que ca peut causer des problèmes??? entre temps j'ai perdu un ressort donc ma ligne ne tient que sur un ressort j'en ai commander deux à limoges plus dispo.... mais au final je les ai, maintenant je vais commander une ligne gr n je pense
depuis le temps que je le dit
- balouba
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 857 times
pour la patte qui tient le collecteur sur la boite, mieux vaut la mettre, car le jour ou tu va accorcher ta ligne sur un seuil de portail, ça va te faire tout drole, tu rsique de foutre en l'air les goujons de collecteur les vis de culasse....bref ça risque de faire du dégat
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Sans la vis de maintient inferieur sur la boite, le collecteur peut fissurer au niveau des coudes en sortie de culasse.
C'est mon cas.
C'est mon cas.
- laurentweber87
Salut à tous , j'annonce mon retour d'ici peu car je serais au chomdu
je sais c'est pas drole, mais depuis le temps que j'attendais de pouvoir prendre un peu de temps
je vais essayer de faire un maximum de sortie!!!!
Prochainement commande d'une ligne gr n Jerem me file ca vieille ligne qui seras ainsi donneuse d"organes, j'ai perdu un ressort de lige d'ailleurs, j'en ai commander 2 apparement ça va ètre nfp??!!! ou faut il en commander d'autres
a bientotooo
- laurentweber87
Bonsoir à tous, un peu de news, je viens de racheter la boite se Seb! un 13x59 in the boiboite!!!!! et par la même occasion en discutant j'ai craquer et je lui et racheter son bracam tout neuf
Bon maintenant je vais avoir du taf sur la rallye le temps de monté tout ça! et pendant que je changerais le bracam , j'en profiterais pour que papa emmène la culasse à son taf pour la mettre nickel
avec surfaçage et tout le blabla, je vais aussi en profiter pour voir les soupapes et les ressorts
Serait il utile d'acheter une poulie aac réglable?
Re: 205 Rallye "made in Limouzi" 13x59, AAC...
Si le bracam est un GrN ce n'est pas indispensable. Mais le calage au poil de mollet de fourmi est toujours un plus. Mais faut l'outillage comme Sheila !
- laurentweber87
Oui alors le bracam est un gr n a petite came, le même que francky007, donc pas indispensable de monter une poulie réglable, c'est juste que temps que c'était démonter je ne préférer pas y revenirjean a écrit :Si le bracam est un GrN ce n'est pas indispensable. Mais le calage au poil de mollet de fourmi est toujours un plus. Mais faut l'outillage comme Sheila !
Soupapes origine, ressorts neufs et coupelles titanes by Cricri
- laurentweber87
Merci Jean heuresement que tu est làjean a écrit :Soupapes origine, ressorts neufs et coupelles titanes by Cricri
