Rallye de 1989 restaurée en Alsace
- marco pts
- Has thanked : 1304 times
- Been thanked : 1334 times
Re: Rallye de 1989 restaurée en Alsace
l'ecrou de 5emme déserer ?
- tmrallye
- Has thanked : 28 times
- Been thanked : 98 times
Tu as changé tes roulements de boite lors de sa réfection ?
Si c'est le gourou qui a fait ta boite, (je pense que oui), vois avec lui s'il a remplacé ces roulements.(là encore je pense que oui)
A mon avis ça vient de la boite. S'il faut démonter la boite et résoudre le problème tu as encore une semaine !
Mieux vaut le faire avant la concentre....ça doit être un défaut de jeunesse (après resto) qui doit être revu (avant que des possibles dégâts ne soient irréversibles)
- Marc
La butée est neuve cherché le jour de remplacement du moteur / boite
La boite refaite par Olivier, il m'a donné toutes les pièces (roulements, synchro etc etc)
Plus le temps de redémonter, Jerem pas dispo je pense (il a aussi à faire) et seul je ferais pas grand chose.....au pire je prends une autre voiture pour ne pas annuler ma participation...
j'attends la réponse du Gourou (et j'ai aussi solicité Chupsy pour avoir une idée)
Si on peux rouler comme ça OK mais là je suis pas du tout confiant, ensuite si c'est pour emm... le convoi alors pas la peine.
Je vous relis ce soir car communion aujourd'hui.....
- Jean-Maxime
- tmrallye
C'est tout à ton honneur de ne pas vouloir ralentir le convoi !
Mais l'essentiel est de ne pas casser ta rallye !
Viens avec une autre voiture pour assurer le coup. Même si c''est une renault !
Le samedi, ma femme et mon p'tit père ne viennent que le soir. J'aurai donc 3 places dispo à bord de la ralloche.
Je vous propose, Estelle et toi d'y prendre place...cela te fera l'occasion de l'essayer la journée du samedi.
Ca te va ?
Ca te va ?
- naas olivier
- Has thanked : 75 times
- Been thanked : 92 times
Salut Marc, je pense aussi a un prob de butée. ?..je te tel la tout de suite...
- naas olivier
Salut les p'tits loups!!
alors voila, je revient de chez mon pote Marc, j'avais un bv neuve encore en stock,( pour la Victorienne...) et on l'a monté ce matin ensemble...
on as fait l'essai sur route.. rien à déclarer..... si ce n'était, un petit dérèglage des carbus, elle tournait sur 3.5 cylindres.....
je lui est refait un petit topo sur le réglage de la richesse etc...... si vous avez des problèmes de carbus à la concentr'.... allez le voir il vous la règlera aux petits oignons ,maintenant
voila... en tout cas je peut dire une chose... son moteur marche.....
- Has thanked : 511 times
- Been thanked : 1133 times
Bon, ben c'est une bonne nouvelle ça!
- naas olivier
oui, il pourra tranquillement participer à la concentr' et perso, pour le prob dans la bv, je pense à l'incert au fond de la bv qui permet de réduire le diamètre pour mettre un roulement de 106, vu que les roulements de 205 sont nfp...
mais se n'est qu'une supposition, faudra que j'ouvre la bv pour voir......
à suivre donc......
je ne me voyait de toute façon pas Marc et Estelle rester sur le bord de la route en train de nous attendre le soir pour diner....et nous préparer la bouffe et les tables...
quoique.....
à suivre donc......
quoique.....
- cherokee83
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 7 times
- tmrallye
L'esprit du gourou soit avec nous !
Amen !!!!
Amen !!!!
- naas olivier
c'est aussi ça mon role de RR un peu.... et si je peut rendre service, je le fait volontier..
- Been thanked : 532 times
naas olivier a écrit :c'est aussi ça mon role de RR un peu.... et si je peut rendre service, je le fait volontier..
