Présentation mais chut !
- XALLOS90
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 128 times
Re: Présentation mais chut !
Quand il fera un peu meilleur, oui !!
Ne soyez pas timide, présentez nous vos montages, toutes les idées sont bonnes à prendre !!
L'antenne, peut on la sortir par le coffre plutôt que par la custode, cela ne génère t il pas de nuisance pour la bonne réception ?
je sais que c'est important !!
- pernotlaurent
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 24 times
Moi aussi j'ai des graisseurs montés sur le train arrière.
205 Gti 1L6 année 87 gris graphite/Clio 3RS gris makaha/Austin Mini 1000 année 89 blanche (vendue).
Suzuki GSR 750 Yoshimura (vendue)/VTT Specialized. 205 RALLYE année 89 Export Espagne/Clio RS1 Gris Titane : MV647; Future acquisition 205 GR année 84.
206 cc vert maori dernière acquise.
- cd911
- Has thanked : 188 times
- Been thanked : 210 times
J'ai pas de photos car mon montage date de ma 205 GRD en 1996 !XALLOS90 a écrit :Quand il fera un peu meilleur, oui !!
Si tu as assez de câble, tu sors par le coffre et tu pose l'antenne plutôt à l'arrière comme ça le coaxial est dans le sens de roulage
- XALLOS90
sinon personne pour nous montrer son montage CB sous la console .... ??
- cd911
Tu m'as donné envie de ressortir mon matériel !
Président Lincoln avec micros Astatic et antenne Lemm turbo 2001 de 1m90 !
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
Monte là et viens avec à la concentre.cd911 a écrit :Tu m'as donné envie de ressortir mon matériel !
Vous êtes plusieurs comme ça et l'avantage c'est de communiquer ce qu'il y a devant à ceux qui roulent derrière
(puis de se raconter des conneries sur le parcours aussi
- XALLOS90
C'est le but du jeu, monter la CB et profiter pleinement de la route.
Et sinon personne pour montrer son montage sous la console ??
Bebert43
- Has thanked : 44 times
- Been thanked : 35 times
je ne pourrais pas t'aider car j'en ai pas.....mais ça me donne envie d'en chercher un...
est ce que c'est de dimension standard pour que ça rentre à la place d'un autoradio?
Vis à vis de l'alimentation électrique, sans abimer le faisceau origine, je vois deux solutions: (a condition que ça ne consomme pas trop de courant)
soit fabriquer un Y électrique à partir du connecteur qui va sur l'allume cigare.
soit modifier l'adaptateur standard d'autoradio (gros connecteur rouge) qu'on trouve dans les magasins de bricolage.
Pour l'antenne, faut que je trouve un CB et que je regarde les photos de montage....et après je verrais
- cd911
Pour les CB, il n'y a pas de dimension standard.Bebert43 a écrit :je ne pourrais pas t'aider car j'en ai pas.....mais ça me donne envie d'en chercher un...
Il y a des petits poste plus petit que l'autoradio (Président Jimmy par ex) et d'autres plus gros.
Un petit poste ne sera pas très puissant donc conso faible.
Un branchement sur allume cigare est possible.
Sinon, c'est préférable de se brancher sur la batterie.
- Has thanked : 468 times
- Been thanked : 1113 times
Sur ma 1ère Ralloche, j'avais une Président Herbert que j'avais réussi à mettre dans le vide-poche à gauche sous la boite à fusible, c'était assez discret comme emplacement
- XALLOS90
Une toute petite sortie qui fait du bien au moral de tout le monde !!
Première pour dépoussiérage de ma Rallye.
Réveil calme et sage de la rallye, moment magique quand le 1294 reprend vie.
2 photos pour immortaliser le moment. .. Tm Rallye était de la partie avec sa toujours très belle ralloche.
- XALLOS90
Petite question aux spécialistes de la CB :
Existe t il un anti parasite pour les montages simples (branchement sur allume cigare et fils d'antenne qui passe par le coin supérieur de la portière, antenne Giorgia posée au milieu du toit).
Ca parasite énormément quand je roule.... ????
une idée ???
Je reviens également sur la fixation de l'engin, comment tenir l'appareil en latéral ??
J'ai pensé à 2 ou 3 choses, mais j'ai peur que cela ne soit pas suffisant.
une idée ???
- cd911
Je ne me souviens pas d'un antiparasites ... Il faudra ajuster le Squelch.XALLOS90 a écrit :Petite question aux spécialistes de la CB :
une idée ???
Sinon pour la fixation, je m'y mets ce WE et je te redis...
Le parasitage passe dans la prise allume cigare.
Tu entends la charge de l’alternateur.
J’ai une prise usb sans anti parasite (un truc cadeau de base) quand je branche mon tel dessus l’autoradio me retransmets la charge de la batterie du téléphone. Quand je le branche sur la prise du coyote, ça s’arrête net.
Souvent les prises USB pour telephone portable, gps ou coyote ont un antiparasite. Il faut transformer ta prise de CB par une prise mâle de ce type et ça ira mieux.
- XALLOS90
Petite balade de bonne heure et de bonne humeur, parti à 6H00 pour un petit tour, histoire de faire rouler la petite, surtout pour voir si tout va bien depuis l'année dernière.
elle tourne toujours bien, s'agrippe bien au sol, bref tout va bien !!
Une petite photo du jour coté Alsacien à Diefmatten ... et Roderen ....
- cd911
Eh ben, tu dois avoir la ralloche la plus matinale de France !
Au moins, les touristes et autres escargots du WE ne t'ont pas dérangé!
