Montage de l'Ax de Roro
boba fett
Been thanked : 3 times
Re: Montage de l'Ax de Roro
Message par boba fett »
Salut Roro :)
sur la photo de ton triangle, je pense que ton auto est trops basse !
En effet, le triangle n'est pas a l'horizontale mais incliné vers le haut, tu va avoir un travail de la suspension pas des plus optimisé :(
re-hausse là un peu, elle seras toujours aussi belle et un poils plus efficace :ok: :ph34r:
a+ B)
axfn1
Message par axfn1 »
boba fett a écrit :Salut Roro :)
a+ B)
Salut Fred,
Bien vu Fred, de toute façon je vais être obligé de la remonter, car les transmission un une incidence qui n'est pas bonne pour travailler corectement. Il n'y a pas beaucoups à remonter mais il faut le faire pour que les transmissions travaillent à l'horizontale. Difficile de chercher un centre de gravité bas sur l'ax avec les pivots de 307 ...et puis cela m'evitera une modif des amortisseurs Ar, qui faudra remonter egalement...du budget que je pourrais mettre ailleur....
J'ai refais une photo en mettant l'appareil a hauteur du triangle , car l'autre à ete prise appareil au sol, ce qui a tendence à accentuer l'angle du triangle.
Image.
A+ Bises a toute la petite famille
Image ImageImageImage
thibollo
Message par thibollo »
Et question bête, mais remonter le point d'ancrage sur le berceau, c'est interdit? Ça permettrai d'avoir un triangle a l'horizontal.
Ou descendre la rotule du pivot, ça permettrai aussi d'avoir un triangle à l'horizontal… Non?
axfn1
Message par axfn1 »
thibollo a écrit :Et question bête, mais remonter le point d'ancrage sur le berceau, c'est interdit? Ça permettrai d'avoir un triangle a l'horizontal.
Modifier les points d'encrage est interdit en F2000
thibollo
Valable coté pivot? Que la rotule soit 1cm plus bas ou pas, le point d'ancrage n'est pas "modifié" si??
axfn1
Message par axfn1 »
thibollo a écrit :Valable coté pivot? Que la rotule soit 1cm plus bas ou pas, le point d'ancrage n'est pas "modifié" si??
oui, mais cela occasionne de desouder l'axe et d'en reconfectionner un nouveaux...je vais voir...ce qui est le plus smple à réaliser, car plus il y a de modifs et plus le roulage est retardé..
axfn1
Message par axfn1 »
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Message par SEBI59 »
Bonne année à toi et toute ta famille.
:wub: :wub: :wub:
Mais quel projet de fou, je ne me lasse pas de me refaire l'ensemble du topic.
Séb
alors roro quoi de neuf sur cette voiture?
Has thanked : 467 times
Been thanked : 1113 times
:zz: :zz: :zz: :jesors:
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
jean-luc13 a écrit ::zz: :zz: :zz: :jesors:
+1 :angry:
:lol:
troll design
Has thanked : 5 times
Been thanked : 8 times
Message par troll design »
marrant, on en parlait hier :lol:
205 rallye 04/91
jeremy30
oui, faut le faire, mais bon c'est facile, dés que je parle voiture je dit "hé t'as vu l'AX a roro" :wub: :wub:
axfn1
Message par axfn1 »
Quoi de neuf??
Ben homis la caisse de 1988 et entierement reconditionnee ...... Tout le reste est neuf!
axfn1 a écrit :Quoi de neuf??
.....sauf le "pilote-constructeur aussi" :lala:
(d'ailleurs 1988, c'est l'année où on s'est connu, hein chef? :mrgreen: )
:jesors:
rally2
Message par rally2 »
Petit déterrage, il en est où l'avion de chasse?
