205 Rallye Réplique Gr.A
Has thanked : 812 times
Been thanked : 854 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
ba, la moi la 12 est trop longue, Nico a appelé Felbi et il doit m'en envoyer une autre
pour Crici j'en sais rien :blush:
Has thanked : 91 times
Been thanked : 189 times
Bon bin après montage à blanc effectivement la 14 touche le bourrelet au niveaux du joint spi. Ya pas grand chose c est l axe des maillons qui frotte.
Bon ce soir je demande une 12 "_"
gd78700
Been thanked : 6 times
Message par gd78700 »
balouba a écrit :
Bless_et_Ptitefleur a écrit :J'ai moi aussi une 14mm acheté avec la pompe à huile neuve ... pas encore monté, du coup faut faire quoi la :lol:
ha ba ça me '' rassure '', soit disant je suis le seul à qui ça arrive, j'ose même pas imaginer le nombre de moteur qui tournent avec ces chaines .... :huh:
Salut Baptiste,
De mémoire, tu avais eu le meme souci quand tu avais remplacé ma pompe à huile et sa chaine ! (elle venait egalement de chez RAS)
Voilà, Nico me renvoi une 12 MM :ok:
Salut à tous, en attendant la nouvelle chaine qui devait arriver aujourd'hui, mais qui n'est finalement toujours pas la <_< , j'ai avancé sur la culasse
rodage des nouvelles soupapes sur les sieges
montage des joints de queue de soupape
montage des soupapes neuves avec ressorts et coupelles Cat Cam
repose de la culasse sur le bloc
graissage des vis de culasse + huilage des tetes de vis
ajustage de la rampe de culbuteur avec les bagues bronze
ImageIMG_2725 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2728 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2730 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2745 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2746 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2747 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2749 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2751 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2755 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2756 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2757 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2761 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2763 by baptiste avronsart, sur Flickr
da-maye
Has thanked : 101 times
Been thanked : 28 times
Message par da-maye »
C'est beau. :ok:
Question de débutant: la petite soupape c'est l'admission ? Comment est fixée la rondelle qui maintient le ressort sur la queue de soupape, ça m'a pas l'air fileté donc c'est un circlip ? :unsure:
La graisse en spray ya de la perte :wacko: , pourquoi ils la vendent sous ce format et pas en tube ? :mellow:
edit: merci de m'avoir ignoré, bonne continuation.
Modifié en dernier par da-maye le 04 juin 2018, 18:14, modifié 1 fois.
(Forum 205 TD)
Has thanked : 803 times
Been thanked : 1194 times
Beau boulot mon ami comme d’hab. :ok:
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
:o c'est bôôôô :wub: :wub: :wub: :ok:
Has thanked : 711 times
Been thanked : 1020 times
Ha ouais c’est beau.
Il prend son temps pour faire les choses bien le Baptiste. :D
C’est le Bichro de chez SDPM ?
Been thanked : 68 times
Magnifique Baptiste ! :ok:
Teelck a écrit :Ha ouais c’est beau.
merci à tous, non François elle a été faite dans le nord chez Saprotec
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
c'est bieau :ok:
qu'est-ce ça dit la fourchette d'aac? ^_^
j'ai pas encore pu y regarder, j'ai pas le bon pied à coulisse :blush:
Robbi
Has thanked : 69 times
Message par Robbi »
T'as été sage sur la rectif de culasse, non? :blush:
On pouvait enlever plus :D :D
ba pas énormément plus sans faire des empruntes dans les pistons en fait , la 1ere culasse que j'avais préparée était rectifiée de 0.8mm, ça passait mais il n'y avait pas assez de garde entre la soupape et le piston :blush:
ce soir, apres avoir remis une pile dans le pied à coulisse :D , j'ai pu mesurer le jeu latéral de l'arbre à came, et évidement les fourchettes d'origine que j'ai sont trop fines <_<
elles font toutes entre 4.95 et 4.98 mm
la gorge de l'arbre a came fait 5.40mm, le jeu préconisé doit etre entre 0.07mm et 0.16mm, il me faut donc une fourchette comprise entre 5.24 et 5.33mm, avec une épaisseur idéale a 5.28mm,
un copain m'a gentiment dépanné de rondelle :D permettant de tailler une nouvelle fourchette, mais les épaisseurs des 3 échantillons qu'il ma prété ne sont pas assez grande :blush:
ImageIMG_2798 by baptiste avronsart, sur Flickr
Bebert43
Has thanked : 46 times
Been thanked : 37 times
Message par Bebert43 »
Tres bon boulot....de la mesure, des contrôles et des recherches de pourquoi comment quand ça deconne... etc....
Un super topic!!!!! et en plus tout est propre!!!!
Les bagues bronzes de la rampe de culbuteurs sont de la même épaisseur? ou il y a une grosse différence?
Vis à vis ton AAC, c'est un qui a déjà tourné?
C'est une maladie cette gorge qui s'agrandit? et que la fourchette ne s'use pas....
