205 rallye Neeet !!!!
Been thanked : 36 times
Re: Peugeot 205 rallye à steven "probleme AAC "
voici les caractéristiques du 1105... ça passe largement avec une monte d'origine...
par contre c'est bien gravé 4901105 en bout normalement...pas tp3296...
stevendesrallye
Has thanked : 133 times
Been thanked : 245 times
Message par stevendesrallye »
Merci jérome ;)
oui c'est sur que c'est en haut
j'ai essayé de mesuré la levée de cames mais quand l'arbre a came est dans le moteur c'est pas évident
ça ma saoul grave je vais attendre demain
j’espère que je ne vais pas être obligé de déculasser
PT 3296 c'est celui que j'ai en stock cricri et pas celui qui est sur le moteur
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
Je viens de voir le soucis de haut moteur... Tout à été soulevé pour les idées que je suis capable d'avoir... Je sèche maintenant.
Surtout si le bracam est le bon... :(
stevendesrallye
Et oui
Et t'imagine les glandes que je peux avoir
Je suis vraiment deg
Elle démarre super bien sinon et le moteur tourne rond
C'est juste ce put@!n de claquement
Has thanked : 501 times
Been thanked : 714 times
là ça dépasse bien largement mes compétences, bon courage pour la mécanique ce soir :ok:
Tu avais fait des tours "à la main" j'imagine avant de démarrer ?
stevendesrallye
J'ai appelé retr'autosport
Il a confirmé comme cricri avec le 284 pas besoin de poulie réglable
sur tout le lot vendu il n'a jamais eu de demande de poulie avec ce type d'aac .
Je ne sais plus quoi pensé et plus quoi faire
C'est la merde :(
Moi ce que je ferai c'est tout re-revérifier.
Distri et courroie des fois qu'elle ait une dent en rab entre les deux poulies.
Reprise de tout le jeu aux soupapes.
Ensuite je démonte la culasse pour vérifier si ça a touché ou pas.
Et si je ne trouve pas... j'y fout le feu et je vais acheter une 208 1.4 hdi :ph34r:
Has thanked : 534 times
Been thanked : 1167 times
Fais un bref essai sans la tôle dans le cache-culbuteurs avant quand même! "_"
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
+ 1 pour la tôle de cache culbu! :ok:
Sinon, il m'a semblé lire que tu as changé ta pompe à essence, me souviens plus bien comment est foutu le Tu24..., mais tu n'as pas oublié la cale thermique? ou ce n'est pas la pompe qui claque et qui est bruyante? :unsure:
stevendesrallye
jean-luc13 a écrit :Fais un bref essai sans la tôle dans le cache-culbuteurs avant quand même! "_"
Pareil pas changement
jean a écrit :Moi ce que je ferai c'est tout re-revérifier.
Distribution et jeux fait
et si je démonté et que ça as touche je fais quoi ?
Et pour le feux j’essaierai le moteur que j’ai en stock avant :lol:
stevendesrallye
tchoupi13 a écrit :+ 1 pour la tôle de cache culbu! :ok:
Non j’ai la cale et la pompe était sur l’ax sport et le bruit vient bien des soupapes :(
j’ai pris mon après midi du coup tellement que ça me prend la tête
tchoupi13
Tu as mis le jeu au soupape préconisé par Cat cams?
Est-ce-que tu as vérifié tes jeux avec les 2 méthodes celle dite en bascule, et celle au Pmh? dès fois que tu répètes une erreur bien malgré toi...
tchoupi13
Ausculte visuellement tes ressorts de soupape, dès fois qu'il y en ait un qui ait cassé au montage ou au démarrage...
stevendesrallye
Tchoupi ressort neuf de chez Peugeot
j’ai mis 0,20 0,30 , ensuite 0,25 0,25
et le jeu mon cousin le fait à l’ancienne à bascule il me semble
on ré contrôle tout ce soir avec déposé de l’aac pour remettre d’origine
toute vos pistes sont bonne à prendre
Et j’ai vu d’autre piste sur le site de rallye forez
je vous tiens au courant
tchoupi13
Prends ton jeu de cale cet AM et contrôle ton jeu avec la méthode "Renault", tu ne peux pas te tromper...
Un lien très utile:
http://www.jsoclub.com/138/reglsoupapes.htm
JMKE
Message par JMKE »
truc bête, ta culasse a était rectifiée ?
le joint de culasse a t'il était mis en conséquence du dépassement des pitons ?
sinon, un petit coup de caméra endoscopique par le trou de bougies , des fois qu'elle aurait avalée un écrou :crying:
