205 Rallye Réplique Gr.A
Has thanked : 807 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
:D
aujourd'hui c'était ajustement du carter Brozzi, meulage des ailettes pour laisser passer l'anti couple , ajustage de la tôle anti déjaugeage car elle tapait dans la pompe à huile, et perçage pour montage d'une sonde de T° d'huile
ImageIMG_2526 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2527 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2529 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2531 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2532 by baptiste avronsart, sur Flickr
guil59
Been thanked : 17 times
Message par guil59 »
Impec, ça avance bien :ok:
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Et tu montes ça avec quoi comme collecteur/col de cygne? Vous avez trouvé une solution?
Has thanked : 563 times
Ouha <oo> Trop beau le carter :ok:
Pierro19 a écrit :Et tu montes ça avec quoi comme collecteur/col de cygne? Vous avez trouvé une solution?
un 4 en 1 inox qui était monté sur un bloc 1400, ça devrait passer :)
rallye 62
Has thanked : 186 times
Been thanked : 44 times
Message par rallye 62 »
Jolie :wub: B) ;)
Been thanked : 73 times
C'est beau Baptiste ! <oo>
laurentweber87
Has thanked : 223 times
Been thanked : 201 times
Message par laurentweber87 »
Ça le fait, ça fait proto avec ce carter <oo>
zs2909
Has thanked : 20 times
Been thanked : 35 times
Message par zs2909 »
waou le carter :wub: :wub: :wub:
jeremy30
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
Il est beau ce carter , comme le reste :rolleyes: :ok:
Has thanked : 501 times
Been thanked : 714 times
Tu t'offres un super carter de ouf à ailettes pour s’envoler et tu lui meule les ailettes !! M'enfin :mrgreen: :mrgreen:
Antoine 59
Has thanked : 40 times
Message par Antoine 59 »
J'y comprends rien mais ça reste un plaisir à regarder !
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
Has thanked : 935 times
Been thanked : 157 times
tu viendras faire mon moteur après :D :D
:lala: :jesors:
quelques photos de la nationale de ce week end, certainement la dernière pour ce moteur un poil fatigué :D , désolé pour ceux qui m'ont suivi, il s'est mis à consommer de l'huile de façon vertigineuse en tres peu de temps :blush:
Image32831350_10214962768774260_3194260743897743360_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image33037646_10214962774214396_2667976475310817280_n by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2596 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2600 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2632 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2628 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2620 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2597 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2590 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2585 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2558 by baptiste avronsart, sur Flickr
Image33030363_10214957261676586_1577963657336193024_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image32969675_813235095552533_6014028561814388736_o by baptiste avronsart, sur Flickr
Image32963693_813235022219207_1522828908754370560_o by baptiste avronsart, sur Flickr
Image32934624_10214953583264628_4423987477916680192_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image32854747_10214957260636560_4505382064568139776_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Has thanked : 804 times
Been thanked : 1199 times
Superbes photos l’ami c’était top de grosse arsouille et d’eno Fou rires.
ça y est, j'ai enfin trouvé d'où venait mon probleme de rotation du bas moteur, en le remontant je m'étais aperçu qu'un ensemble piston bielle était défaillant car le vilo ne tournait que d'un demi tour avant de se bloquer, je l'avais donc remplacer par un autre ensemble de classe B, alors que les 4 que je m'apprêtais à monter étaient 4 classes C, le probleme avait donc disparu mais il restait encore un truc qui me turlupinait,......
le bas moteur tournait bien, mais la mise en mouvement était difficile, il fallait forcer pour le faire tourner, puis une fois en mouvement il tournait bien et sans aucun point dur , apres en avoir parlé a certaines personnes à la concentr, j'ai décidé en rentrant d'y regarder de plus près
j'ai donc mesuré avec une clé dynamo, le couple nécessaire à la mise en rotation du moteur, j'ai mesuré 7 Kg x M
puis j'ai redessérré toutes les bielles et en faisant tourner le vilo, j'ai remesuré le couple : 2.5Kg x M
puis j'ai resserré chaque bielle une par une en mesurant le couple a chaque fois, celui n'a pas augmenter sauf sur la bielle N°2 coté allumeur, ou la le couple remonte a 7 Kg x M,
j'ai ensuite interverti cette bielle avec la N°3 pour voir si ca venait de la bielle en elle meme ou du vilo et bingo, ca vient une nouvelle fois d'une bielle......bizarre <_<
En dormant la dessus , j'ai résumé plusieurs fois le probleme, les 4 bielles classe C sont les seules que j'avais en stock, il y en a 2 qui fonctionnent bien, et 2 qui posent probleme, mais extérieurement elles ne présentent aucun défaut, j'avais deja pensé lors que remplacement de la 1ere bielle a un probleme de dépareillage entre le chapeau et la bielle, donc perdu pour perdu, j'ai repris les 2 bielles classe C qui posaient probleme, et j'ai interverti les chapeaux, et la bingo, ça fonctionne, leur chapeaux avaient du etre mélangé lors de leur démontage je pense
apres remontage et resserrage de toutes les bielles, j'ai toujours un couple a 2.5 Kg x M au lieu de 7, la tout tourne normalement sans aucun point dur
